Wischermotor tilt nach Waschstraßenbesuch
Anschliessend mit etwas Kontaktspray vorsichtig eingesprüht.
Anschliessend wurde die Abdeckung wieder zusammengebaut und die Abläufe wieder unter der Wanne zwischen Spritzwand und Bremskraftverstärker eingesetzt. Leider habe ich gerade gelesen, dass es noch einen dritten Ablauf gibt auf der Fahrerseite. Da muss ich dann nochmal ran.
Dann habe ich alles etwa 2 Std. abtrocknen lassen und auf der Probefahrt funktionierte der
Wischer dann wieder einwandfrei. Mal sehen, wie lange.
Vielleicht schaut ihr mal, wie gut bei euch dort das Wasser ablaufen kann.
Gruß Hallo-gruen
Tom
hallo tom,super bericht Respekt Respekt Respekt Respekt Respektwerde die abläufe auch mal kontrolieren und auch bearbeiten,echt super Respektgruss dirk Prost!
Hey Dirk, Hallo-gruen
einfach Benzin reinschütten und anstecken! Teufelfeuer
Macht jeden Ablauf frei!!! Dafür
Schöne Grüsse
Karl
hi karl,lieber rohrreiniger huahua huahuagruss dirk Prost!
Hallo Tom
Sehr gut dokumentiert.Werde bei meiner auch demnächst mal nachsehen wie es unter dem Gitter aussieht.Danke für den guten Tipp. Idee
Wolfgang
Meine Meinung: Eine gute Werkstatt kontrolliert das beim grossen KD. OK!
Gruss sani
Hallo Sani
Im Leben nicht!!!! Kopfschütteln
Wolfgang
Hallo Mad Tom,
Du fährst mit der C5 in die Waschanlage??????? Was für ein Frevel!!!!!!!!!
Hast Du keine Knechte die dir die C5 klinisch rein Putzen?
Es grüsst Dich
Rainer R.
RaRo
@Dirk
Danke OK! Prost!.
@Sani
Ja Sani, aber nur wenn Du auch noch an den Weihnachtsmann glaubst Schnullersich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
@Rainer R.
Ich fahre die Vette sogar im Regen.
Zitat:Original von Wollis-corvette
Hallo Tom
Wolfgang
Hi Wolfgang,
danke, ja das macht auf jeden Fall Sinn vor allem die Abläufe mal rauszunehmen und zu kontrollieren, denn die Öffnungen der Abläufe sind meiner Meinung
nach und im Vergleich mit anderen Herstellern sehr unglücklich konstruiert. Es reicht etwas Schmutz oder ein halbes Blatt um den Ablauf zuzusetzen.
Dann ist der Ablauf mit einer Waschstraße oder einem Gewitterregen überfordert und setzt den Motor und die cleverer Weise da drunter angebrachte Steuerung unter Wasser.
Auf der Beifahrerseite sieht der Ablauf so aus, wie in diesem Thread aus dem US-Corvetteforum gezeigt. Dazu muss die Batterie entfernt werden. Einige andere kritische Punkte sind auch noch aufgeführt:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...ight=wiper
Hier ist das TSB "Wassereintrittssuchführer" des Generals dazu:
https://corvetteactioncenter.com/kb/ques...?qstId=208
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.406 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.728 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.900 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.798 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 3.929 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
