DRINGEND - 33 Fehlercodes, kein ABS und noch vieles mehr
Hi Martina.
es könnte sein, dass es da kleine Probleme gibt. Hast Du die C5 über einen Händler gekauft?
Eventuell wurden das Fahrwerk nicht korrekt umgebaut auf Standarddämpfer bzw. die Elektronik "still gelegt".
Falls Du nochmal in der Werkstatt bist sollte die kontrollieren, ob da Kabel an den Stossdämpfern angeschlossen sind.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo!
Also die Batterie ist in Ordnung und auch richtig angeschlossen. Die Verkabelung auf der rechten Seite sieht auch ganz gut aus.
Das mit dem Fahrwerk wird erst geprüft!
Also ich weiss echt nicht mehr weiter.
Danke noch mal für eure Hilfe!
LG
MARTINA
Hi Martina,
wurden die Batterieanschlüsse mal etwas gelöst und neu angezogen? Die ABS Sicherungen waren in Ordnung?
Und alle Codes sind nach dem Löschen wieder da Grübeln?
Tom
Hallo!
Sicherungen haben wir noch nicht geprüft - wird morgen erledigt.
Danach werd ich mal die Anschlüsse noch mal lösen und wieder anziehen, ich glaub das wurde
heut noch nicht erledigt.
Mal sehen was dabei rauskommt :-)
ich versuche gerade die Fehlercodes zu verstehen. was ist den mit
shorted to GND gemeint?
und was bedeutet circuit?
Nochmals Danke für eure Hilfe!
lg
Wurden denn die Fehlercodes schon gelöscht? Und sind alle wieder da? Grübeln
Zitat:Original von temmel
Hallo!
lg
Circuit=Stromkreis
shorted to ground=Kurzschluß an/gegen Masse/Minus
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die schnelle Antwort. Leider muss ich immer wieder
(für euch wahrscheinlich dämliche) Fragen stellen, aber was heißt Masse/Minus?
Und wie kann ich den Fehlercode Battery Circuit verstehen?
Ich hoffe ihr verzeiht meine Fragen, aber wie anfangs schon erwähnt bin ich absolut kein Technik Genie - aber vl. wirds ja noch :-)
LG
Masse ist Ground oder Minus, das Gegenstück zu plus oder der schwarze Pol an der Batterie.
Ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, Du solltest dann nicht versuchen, das alles zu verstehen, wenn soviele Grundlagen fehlen. Sondern fütter diesen Thread so gut es geht mit den Information, die nachgefragt werden.
Wurden die Codes gelöscht und sind die Codes auch nach dem Löschen noch da ? Feixen
Hier werden Sie dann (so gut es geht) geholfen Feixen
Gruß Hallo-gruen
Tom
schau dir mal die Masseverbindung(schwarzes Kabel am Rahmen befestigt)unterhalb der Batterie in Richtung Auspuffkrümmer an!!!
Wenn dieses Kabel oxidiert(wie verrostet)aussieht ,kann dein Problem daher kommen.
Bei den Codes halte ich das für sehr wahrscheinlich.
Dreht der Anlasser einigermßen normal oder hast du das Gefühl ,das er zu langsam dreht???
Dreht er normal ,dann sollte es sich auf diesen angesprochenen Massepunkt konzentrieren bei der Fehlersuche.
Corvetteproject
Gruß Hallo-gruen
Tom
genau,
die Frage sollte zuerst beantwortet werden!!!!
Danke Tom!! Yeeah! Yeeah!
Corvetteproject
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 943 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 13.106 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.129 18.05.2024, 08:28
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 8.106 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Fehlercodes FCP 16 11.246 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
