Der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite wird auf der Rolle oben nicht mehr aufgewickelt.
Der Gurt ist m. E. nicht verdreht.
Weiß jemand Rat?
Gruß Martin
Sicherheitsgurt wird nicht mehr aufgewickelt
![]() Der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite wird auf der Rolle oben nicht mehr aufgewickelt. Der Gurt ist m. E. nicht verdreht. Weiß jemand Rat? Gruß Martin
12.06.2006, 12:52
Hallo Martin,
warum hast Du nicht an der Rückrufaktion teilgenommen ? Da wurde der Fehler auf Garantie behoben. Gruß Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) ![]()
12.06.2006, 13:41
Hat sich erledigt. Einmal kräftig bis zum Anschlag gezogen und es geht wieder zurück.
22.06.2007, 21:47
Also bei mir ist seit heute das Problem so ähnlich, mein Beifahrer schnallt sich ab und der Gurt rollt nicht mehr auf, allerdings die UNTERE Rolle!! Hab die Angelegenheit gerade mal in Ruhe betrachtet, dabei sah es so aus als wenn der leicht verdreht wäre.. Ich also etwas am fummeln, siehe da, er rollt ein.. Dafür ist er jetzt wirklich verdreht und geht fast ganz rein, aber nur noch ein kleines Stück raus.... (auch mit einmal kräftig bis zum Anschlag ziehen..)
![]() Any suggestions? ![]()
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
22.06.2007, 21:53
enorme hand- bzw. armkraft oder, schonender: gehäuse aufmachen und ordentlich auftüdeln.
Beste Grüße, Alexander
22.06.2007, 22:07
Zitat:Original von Leonie Oha, nu wird se ruiniert ![]() ![]()
22.06.2007, 22:21
ähh ja, Gehäuse aufmachen hatte ich auch schon dran gedacht, aber an der betreffenden Verkleidung keine Einzige Schraube gesehen.. Und bei GM - Kunststoff einfach mal so dran ziehen / reissen / biegen ist nicht so mein Ding, das würde dann hierhin führen..
Zitat:Oha, nu wird se ruiniert ![]() Also in welcher Reihenfolge geht das am besten los? P.S.: die "Probemitfahrt" war es wert, ein weiterer Corvette Fan... ![]()
22.06.2007, 22:26
hab hier leider nur ein c4-haynes reparaturhandbuch liegen. sorry.
23.06.2007, 00:10
Zitat:Original von Leonie Dein Gurt ist Schrott,da deine Spannfeder verrostet ist. Leider ein alltägliches Übel bei der C5. Die Rückholfeder/Spannfeder verrostet und bricht durch,dadurch ist die Spannkraft verloren gegangen und der Gurt wird nicht mehr zurückgezogen. ![]() ![]() ![]() Fazit ![]() Die Funktion beim Aufprall ist nicht beeinträchtigt. Gruß Molle Werner ![]() ![]()
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
23.06.2007, 00:16
Danke für die schnellen Hilfen!! Ist halt doch ein 1A Forum hier!!
![]() Aber wiegesagt, er rollt jetzt auf, er geht nur nicht mehr raus!! Hab ihn wohl beim selberfummeln verdreht.. (ähh, den Gurt.. ![]() Muss mich mal in Ruhe und mit viel Gefühl mit der Verkleidung auseinandersetzen...
FOB ist nicht wasserdicht | Dolsch | 7 | 680 |
12.07.2025, 17:23 Letzter Beitrag: Dolsch |
Abgasuntersuchung nicht bestanden | Oeli UV 7 | 6 | 831 |
20.06.2025, 23:15 Letzter Beitrag: Molle |
C5 Scheinwerfer klappen nicht ein | Oeli UV 7 | 4 | 1.109 |
13.06.2025, 16:32 Letzter Beitrag: Molle |
Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.257 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen | seneka1 | 36 | 6.644 |
26.03.2025, 16:19 Letzter Beitrag: seneka1 |
