Sicherheitsgurt wird nicht mehr aufgewickelt
Brick
Der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite wird auf der Rolle oben nicht mehr aufgewickelt.
Der Gurt ist m. E. nicht verdreht.
Weiß jemand Rat?
Gruß Martin
Hallo Martin,
warum hast Du nicht an der Rückrufaktion teilgenommen ?
Da wurde der Fehler auf Garantie behoben.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hat sich erledigt. Einmal kräftig bis zum Anschlag gezogen und es geht wieder zurück.
Also bei mir ist seit heute das Problem so ähnlich, mein Beifahrer schnallt sich ab und der Gurt rollt nicht mehr auf, allerdings die UNTERE Rolle!! Hab die Angelegenheit gerade mal in Ruhe betrachtet, dabei sah es so aus als wenn der leicht verdreht wäre.. Ich also etwas am fummeln, siehe da, er rollt ein.. Dafür ist er jetzt wirklich verdreht und geht fast ganz rein, aber nur noch ein kleines Stück raus.... (auch mit einmal kräftig bis zum Anschlag ziehen..) Motzen
Any suggestions? Hilfe!!
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
enorme hand- bzw. armkraft oder, schonender: gehäuse aufmachen und ordentlich auftüdeln. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
Oha, nu wird se ruiniert Motzen
Hallo-gruen
ähh ja, Gehäuse aufmachen hatte ich auch schon dran gedacht, aber an der betreffenden Verkleidung keine Einzige Schraube gesehen.. Und bei GM - Kunststoff einfach mal so dran ziehen / reissen / biegen ist nicht so mein Ding, das würde dann hierhin führen..
Zitat:Oha, nu wird se ruiniert Motzen
Hallo-gruen
Also in welcher Reihenfolge geht das am besten los?
P.S.: die "Probemitfahrt" war es wert, ein weiterer Corvette Fan... Feixen
hab hier leider nur ein c4-haynes reparaturhandbuch liegen. sorry. Engel
Dein Gurt ist Schrott,da deine Spannfeder verrostet ist.
Leider ein alltägliches Übel bei der C5.
Die Rückholfeder/Spannfeder verrostet und bricht durch,dadurch ist die Spannkraft verloren gegangen und der Gurt wird nicht mehr zurückgezogen. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Fazit Großes Grinsenu brauchst einen neuen Gurt,oder kannst wie die meisten damit leben ,das der Gurt auf den letzten cm sich nicht komplett aufrollt.
Die Funktion beim Aufprall ist nicht beeinträchtigt.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die schnellen Hilfen!! Ist halt doch ein 1A Forum hier!! King
Aber wiegesagt, er rollt jetzt auf, er geht nur nicht mehr raus!!
Hab ihn wohl beim selberfummeln verdreht.. (ähh, den Gurt.. Engel )
Muss mich mal in Ruhe und mit viel Gefühl mit der Verkleidung auseinandersetzen...
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 687 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 836 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.115 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.260 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.668 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
