Keine Beleuchtung in Sonnenblenden C5
Hallo Leute, kleine Problem. Blaulicht
In den beiden Sonnenblenden sind doch Beleuchtungen. Normalerweise, wenn man die Sonnenblenden herunterklappt und den Deckel vom Spiegel anhebt, sollten die Spiegelbeleuchtungen angehen.
Tun sie aber nicht. Schnarchen
Ist zwar nicht lebenswichtig, aber der Vollständigkeitshalber sollten sie aber funktionieren.
Der Kontaktpin unter dem Deckel bewegt sich. Ob die Leuchtmittel funktionieren weiss ich nicht. Aber das alle 4 Stück gleichzeitig defekt sind ist eher unwahrscheinlich.
Hat das Problem aus dem Forum schon mal einer gehabt?
Gibt es Steckverbindungen oder eine Sicherung, welche ich prüfen kann?
Wenn Ja, wo sitzen die Steckverbindungen und wie komme ich dran ohne etwas zu beschädigen?
Wie kann ich die Birnchen prüfen?
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Popcorn
Albert
Hi Albert
die sicherungen dafür sind unter dem handschuhfach im Fussbereich des Beifahrers.
Am besten alle mal testen mit einem durchgangsprüfer.
grüsse vom Barthmann
Die sind okay. Hab ich schon getestet.
Innenspiegel, Sonnenblenden und Handschuhfachbeleuchtung hängen an einer Sicherung (oder liege ich da falsch).
Innenspiegel Beleuchtung funktioniert.
Handschuhfach Beleuchtung funktioniert.
Sonnenblende funktioniert nicht.
Albert
Popcorn Trinken
Albert
hi albert,
wenn die Sicherungen in ordnung sind dann würde ich die Blenden ausbauen
und die verbindung und birnchen testen.
Oder testen lassen, es ist etwas tricky die Teile heraus zu bekommen.
grüsse barthmann
Hallo Barthmann,
genau das ist es.
Weißt Du wie die ausgebaut werden.
Ich will nicht irgendetwas beschädigen.
Ich denke die Kabel laufen in den Holmen und dazu muß die Kunststoffverkleidung ab.
Ich habe schon mal dran rum gezoppelt aber die gingen nicht ab und Schrauben habe ich keine gefunden.
Albert
OK, du hast es nicht anders gewollt.
die Blende muss normal stehen dann musst du mit einem oder zwei dünnen
Schraubendrehern in die Löcher zwischen der Aufnahme an der A-Säule
die dahinter liegende Arretierung lösen indem du mit der Sonnenblende und
den Schraubendrehern das ganze zu dir also zum heck hin ziehst.
Die Schraubendreher ziehen dann die arretierung mit. 90 grad dann sollte
sich die ganze Arretierung lösen und die Halterung kann nch unten herus
gezogen werden.
viel spass.
barthmann
Alles klar, danke.
Sobald ich etwas Ruhe und Zeit habe, werde ich es probieren.
Werde dann berichten was ich alles zerstört habe. Feixen
Albert
Sei sehr vorsichtig, es gibt wohl schon einige Leute die beim Ausbau die Teile total kaputt gemacht haben. ich hab mir vor einiger Zeit mal zwei Anleitungen aus dem Netz runtergeladen wo das ganz gut erklärt wird, leder nur in Englisch:
Hier ein sehr schönes PDF mit How to infos.
Hier nich eine gute Infoseite.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das Problem dort liegt. Wenn beide Seiten nicht funzen müsste der fehler doch weiter unten Richtung BCM/Sicherungskasten liegen...
Viel Erfolg!
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 5.218 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 7.114 19.08.2022, 10:52
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 2.773 30.07.2022, 23:16
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 26.913 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.298 28.08.2019, 12:38
