383 Stroker in C3 Bj.78
ich möchte gerne einen neuen Stroker Motor von GM in meine C3 haben. Idee
Kann ich die Ansaugbrücke verwenden,die mit dem Motor geliefert wird oder ist diese zu hoch?
Die Haube möchte ich nicht ändern !! Richter
Gruss Kristian Hallo-gruen
Vermutlich passt eine Edelbrock TorkerII oder ähnliche, so jedenfalls bei meiner 68er.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Ist das dieser hier??
https://www.gmhorsepower.com/Fast_Burn_385_Turnkey.html
Wenn ja..wird das knapp..ich hab ne Edel Performer Spinne drauf, die noch nen Stück flacher aussieht und mußte schon nen flachen Luftfilter verbauen!!
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Zitat: Kann ich die Ansaugbrücke verwenden,die mit dem Motor geliefert wird
Welche Ansaugbrücke kommt denn mit dem Motor? Ohne diese Info ist die Frage nicht zu beantworten.
Bei dem Motor handelt es sich um die 425 PS Version den ZZ383 Yeeah!,der eine spez. Ansaugspinne drauf hat um die Leistung zu haben.
Aber was für eine Spinne das ist,kann ich nicht sagen!
Gruss Kristian Burnout
https://www.gmhorsepower.com/ZZ_383.html
also der hier!!!...leider keine Spinne dabei..
Die Spinne wird zu hoch sein.
Ist wohl aehnlich dem crate 502er Motor, der auch eine viel zu hohe Spinne drauf hat.
Soviel Leistung wirst du nicht einbüssen, wenn du eine low rise Spinne drauftust und so teuer sind die auch nicht.
Oder kannst du vielleicht bei der Bestellung angeben, eine low rise Spinne, wie die Torker II,
haben zu wollen ?
Edit:
Zitat:GMPP dual-plane intake manifold P/N 12366573 may be used to avoid hood clearance problems, but peak power may decrease by approximately 15-20 horsepower.
der Motor wird eigentlich ohne Spinne geliefert.Ich kann ihn aber mit einer Spinne bestellen und normalerweise ist dann die hohe Version verbaut!
Aber da das wohl nicht passen wird,müßte ich den Motor ohne Spinne bestellen und dann messen,wenn der Motor eingebaut ist.
Denn wenn schon so ein Motörchen,dann soll er auch ordentlich Dampf haben. Yeeah!
Wer will schon Leistungsverlust haben,ich nicht! King
Woher bekommst du den Motor und was kostet der Spaß denn?
Nö, kannst Du an Deinem jetzigen Motor messen. Das Plenum, auf der die Spinne aufliegt, ist identisch mit Deinem im Moment eingebauten Motor.
Bedenke bei Deinen Matheversuchen auch das es nach untengeschüsselte Luftfilterplatten gibt. Mit sowas konnte ich schon 5 cm rausholen. Und mit einem flachen Luftfilter weitere 2 cm. Mit Quetschen, Schuhlöffel und einem Eimer Gleitcreme konnte ich bei mir eine Spinne unterbringen die auf einen Big Block gehört. Und das alles unter eine 63er Small Block Haube, die viel flacher als die der späten C3 baut.
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.281 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 13.958 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 8.288 14.06.2023, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
  383 Stroker Thermostat paden1 12 4.983 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 153.273 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
