meine Wasserpumpe verliert Wasser,nicht viel aber ist ein bisschen feucht (ein paar tropfen).Werde ich wohl wechseln müssen.Vieleicht hat jemand eine Wasserpumpe
zu verkaufen.Ich war erst in Florida....schön ärgern ich mich....ich hätte mir eine mitgebracht.
machs am besten gleich. Bei mir waren es zuerst auch nur ein paar Tropfen, bis es einen schlag gemacht hat und es unten rauslief wie aus einem offenen Scheunentor!
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Im Prinzip kannst Du genau so gut eine Überholte Wasserpumpe nehmen. Alles was an einer Wasserpumpe kaputt gehen kann wird beim Instandsetzen erneuert, somit ist die genau so gut wie eine neue.
Beim überholen werden getauscht:
- Dichtring hinten zur Abschlussplatte
- Lager
- Welle
- Dichtungen WP zum Block
Ich hab mir in USA einen kompletten Rebuilt Kit für meine alte, defekte Wasserpumpe gekauft (die hat immerhin 10 Jahre und 140.000km gehalten...) Gekostet hat das Kit gerade mal 35.00 US$...
Undicht wird es meist im Bereich des Lagers und der Antriebswelle der Pumpe. Pfennigsartikel!
Sobald ich Zeit hab mach ich meine alte WP wieder "neu"...
hier das komplette "rebuild kit", bestehend aus der Antriebswelle, dem Lager, dem Dichtring für die hintere Stirnplatte und den beiden Dichtungen (Wasserpumpe/Motorblock).
Die Antriebswelle sitzt sehr fest in der Wasserpumpe und muss mit hilfe einer Presse herausgedrückt werden.
Ich hab versucht mir selbst eine Presse zu bauen um die Welle aus der Pumpe herauszudrücken. Leider hat die Holzplatte dne Belastung nicht ausgehalten und ist gebrochen. Ich versuch es mit einer stärkeren Platte nochmal, wenn es dann auch nicht geht lass ich die Welle von einer Werkstatt ausdrücken. Hier mal das Bild der Selbstgemachten Presse:
