Sidepipes an 82er
Hallo Großes Grinsen ,
in letzter Zeit sind mir einige Bilder mit 82er Corvetten, die auch mit Sidepipes ausgestattet waren, aufgefallen. Könnte mir auch gefallen King, auch wenns alles andere als original ist.
Inwiefern muss man hierzu das Crossfire-Einspritzsystem (insbesondere den O2 Sensor vor dem Kat) abändern?
Mit neugierigen Grüßen
Günter
Corvette: Super und murklig!
HAI
Wenn du den O2 Sensor in die Anlage Intrigierst dürfte alles funktionieren
der Kat ist dazu nicht notwendig da er hinter dem Sensor angeordnet ist.
Wenn dich dein Gewissen plagt Großes Grinsen kannst du je einen Metallkat ( Rund 4" ) in die Sidepipes einschweißen.
DiDi Yeeah!
Hallo Günter,
ich habe an meiner 82er auch Hooker Sidepipes dran. Yeeah!
Das eine Thema ist die Sekundärluftpumpe für Kat und Krümmer.
Entweder Einleitstellen im Krümmer mit anschweißen um alles wieder anschließen zu können, oder die Pumpe totlegen und den Riemen entfernen (ist sicher die einfachste Lösung).
Die Lambda Sonde muß auf jeden Fall wieder dran, sonst gibts Fehlermeldungen ( Check Engine) und der Motor läuft im Notlauf.
Eine geeignete Stelle ist hinter der Rohrzusammenführung kurz vor der Aufsteckstelle
der Sidepipes. Dort ist sie auch kaum zu sehen, wenn Sie zur Rahmenseite hin plaziert
wird.
Hinter der Sammelstelle ist wichtig, damit für die Gemischzusammensetzung wenigstens ein Mittel aus einer Zylinderbank gemessen werden kann.
Sonst ist die Regelung nur vom Abgas eines Zylinders abhängig.
Das läuft bei mir ganz gut.
Verschweigen will ich aber auch nicht, daß ich keine Temperaturmessung an der Stelle gemacht habe ob die Sonde im optimalen Arbeitbereich läuft.
Weiter hinten wird sie eher zu kalt, weiter vorn geht aber nicht (siehe oben).
Aber üb vorher schon mal das ein- u. aussteigen , sonst kannst Du die Pipes mit kurzen Hosen auch als Haarentferner mißbrauchen und die Lautstärke ?? Teufel
War bei mir ( oder ist immer noch) eingetragen, daß ist aber schon 10 Jahre her und ist nur mit entsprechender Präparierung gelaufen. Zwinkern
Lutz
Hallo Lutz und Didi,
erstmal herzlichen Dank für die ausführlichen Infos Zwinkern . Kann man die Airpump und den Klimakompressor durch einfaches Entfernen der Keilriemen stilllegen oder müssen auch irgendwelche Stecker abgestöpselt werden? Gibt es weitere Tricks bei der 82er, um dem Motor das Leben zu erleichtern Schnarchen ?
Günter
man kann die Aggregate durch entfernen des Riemens schon stilllegen.
Stecker müssen nicht umgestöpselt werden.
Aber: wenn man das als Tuningmaßnahme machen will, wird die Enttäuschung in der Praxis wohl groß sein.
Einen spürbaren Leistungsgewinn zwischen ausgeschaltetem Kompressor und abgenommenem Riemen halte ich für ausgeschlossen.
Außerdem läuft der Riemen des Kompressors über Kurbelwelle und Wasserpumpe.
Sogesehen kann man den auch als Reserveriemen für die WAPU ansehen, falls sich der dünne Generatorriemen verabschiedet.
Lutz
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 2.898 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.234 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 1.840 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 76.827 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 1.780 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
