Klimaanlage schaltet immer ein
Hallo an die C5 Profis
Bei meinem Cabrio läuft die Klimaanlage immer mit.Wenn ich sie ausschalte ist gut.Aber sobald ich den motor ausmache und später wieder an läuft sie wieder.Gibt es da einen Trick wieman das so einstellen kann das es so bleibt.Bei der Z06 habe ich das Problem nicht.Besten Dank für Eure Hilfe
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hallo Adi
Ich frage Jäggi von Siebnen morgen.
Vieleicht kann Er ja weiter helfen.
Gruss Romeo
ZwinkernRomeo
Hoi Romeo
Mal schauen was die Profis hier meinen zu dem Fall.Aber wenn Du Roli eh siehst kannst Ihn ja auch fragen
Gruess dä Adi
Hi Adi
Sehe Ihn täglich beim Znüni.
Gruss Romeo
ZwinkernRomeo
Die Klima läuft immer, wenn man die Luftverteilung nach untern und oben richtet. Sie sollte aus gehen, wenn man die Luft z.B nur nach unten leitet. Das funktioniert bei mir immer.
Gruß Andy
huahua Wer nach den Sprittpreisen fragt, sollte sich lieber ein 3,0 Liter Auto kaufen huahua
@Adi: RTFM!
(Read The Fucking Manual)!
Ich lasse sie halt immer laufen!
Gruss, Larry
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
Du kannst diese Eigenschaft speichern. Wenn Du beim Anlassen des Motors die Anlage aus haben möchtest, mußt Du zunächst die AC mit dem "Trick" der Luftrichtung nach unten ausschalten. Dann kannst Du die Speichertaste für den Sitz in der Tür drücken. Wenn Du später mit dem Schlüssel, bzw Fernbedienung der entsprechenden Speicherung (1 oder 2) Dein Auto öffnest, ist die Klimaanlage immer noch aus, wie zuvor gespeichert.
So funktioniert es bei mir mit beiden Schlüsseln, bzw. Fernbedienungen für zwei Personen mit unterschiedlichen Einstellungen.
Probiere es mal. Das ist ja das Erstaunliche, daß mit der Sitzspeicherung nicht nur die Sitzstellung, sondern auch Klima und Radiofunktionen gespeichert werden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Dafür hat die Corvette Datenleitungen und ein Body Control Modul,von dem diese Infos empfangen werden und versendet werden.
Jedes Steuergerät ist über Datenleitungen mit dem anderen verbunden.
Die meisten empfangen nur Befehle.
Ausser beim Startvorgang wo eine Anmeldung(Antwort) über SOH Signale erfolgt.
Die SOH Meldungen werden,so glaube ich im Cockpit verarbeitet und nach dem Abgleich eine Meldung ans Body Control Modul gesendet.
Dann gibt das BCM die Infos an die jeweiligen Steuergeräte weiter was diese zu tun haben,nachdem es vom Empfangsteil der Fernbedienung den jeweiligen Schlüsselcode übermittelt bekommen hat.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Kleine Ergänzung noch zu Ralphs Anmerkungen:
Es können sogar drei verschiedene Einstellungen bzw. Zuweisungen zu Schlüsseln gespeichert werden (1 - 2 - 1+2 gleichzeitig).
Genau wie Ralph es beschrieben hat funktioniert das. Du hast aber 3 Einstellungen.
Wenn du nämlich Taste 1&2 gleichzeitig drückst hast du noch eine dritte Möglichkeit.
Mit freundlichen Grüßen
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.734 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 1.388 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 3.101 24.03.2024, 17:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 5.368 17.03.2024, 20:18
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 8.156 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
