Themen: 16
Baureihe: C6 427
Baujahr,Farbe: -2013
Kennzeichen: Zh 630 ...
Hallo an die C5 Profis
Bei meinem Cabrio läuft die Klimaanlage immer mit.Wenn ich sie ausschalte ist gut.Aber sobald ich den motor ausmache und später wieder an läuft sie wieder.Gibt es da einen Trick wieman das so einstellen kann das es so bleibt.Bei der Z06 habe ich das Problem nicht.Besten Dank für Eure Hilfe
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Themen: 2
Baureihe: C3,Cabrio
Baujahr,Farbe: 1968,blau
Kennzeichen: CH 307 638
Hallo Adi
Ich frage Jäggi von Siebnen morgen.
Vieleicht kann Er ja weiter helfen.
Gruss Romeo
 Romeo
Themen: 16
Baureihe: C6 427
Hoi Romeo
Mal schauen was die Profis hier meinen zu dem Fall.Aber wenn Du Roli eh siehst kannst Ihn ja auch fragen
Gruess dä Adi
Themen: 2
Baureihe: C3,Cabrio
Hi Adi
Sehe Ihn täglich beim Znüni.
Gruss Romeo
 Romeo
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008 gelb
Kennzeichen: GG ZO 66
Baureihe (2): 2004, blau
Baujahr,Farbe (2): C5
Kennzeichen (2): GG NI 55
Baureihe (3) : 1991, Cobaltblau
Baujahr,Farbe (3) : 944 Turbo Cabrio
Kennzeichen (3) : GG AG 944
Die Klima läuft immer, wenn man die Luftverteilung nach untern und oben richtet. Sie sollte aus gehen, wenn man die Luft z.B nur nach unten leitet. Das funktioniert bei mir immer.
Gruß Andy
 Wer nach den Sprittpreisen fragt, sollte sich lieber ein 3,0 Liter Auto kaufen
Themen: 122
Baureihe: C7 Stingray Coupe
Baujahr,Farbe: 2016 Torch Red
@Adi: RTFM!
(Read The Fucking Manual)!
Ich lasse sie halt immer laufen!
Gruss, Larry
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Du kannst diese Eigenschaft speichern. Wenn Du beim Anlassen des Motors die Anlage aus haben möchtest, mußt Du zunächst die AC mit dem "Trick" der Luftrichtung nach unten ausschalten. Dann kannst Du die Speichertaste für den Sitz in der Tür drücken. Wenn Du später mit dem Schlüssel, bzw Fernbedienung der entsprechenden Speicherung (1 oder 2) Dein Auto öffnest, ist die Klimaanlage immer noch aus, wie zuvor gespeichert.
So funktioniert es bei mir mit beiden Schlüsseln, bzw. Fernbedienungen für zwei Personen mit unterschiedlichen Einstellungen.
Probiere es mal. Das ist ja das Erstaunliche, daß mit der Sitzspeicherung nicht nur die Sitzstellung, sondern auch Klima und Radiofunktionen gespeichert werden.
Ralph
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Dafür hat die Corvette Datenleitungen und ein Body Control Modul,von dem diese Infos empfangen werden und versendet werden.
Jedes Steuergerät ist über Datenleitungen mit dem anderen verbunden.
Die meisten empfangen nur Befehle.
Ausser beim Startvorgang wo eine Anmeldung(Antwort) über SOH Signale erfolgt.
Die SOH Meldungen werden,so glaube ich im Cockpit verarbeitet und nach dem Abgleich eine Meldung ans Body Control Modul gesendet.
Dann gibt das BCM die Infos an die jeweiligen Steuergeräte weiter was diese zu tun haben,nachdem es vom Empfangsteil der Fernbedienung den jeweiligen Schlüsselcode übermittelt bekommen hat.
Gruß Molle
Werner
Themen: 525
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kleine Ergänzung noch zu Ralphs Anmerkungen:
Es können sogar drei verschiedene Einstellungen bzw. Zuweisungen zu Schlüsseln gespeichert werden (1 - 2 - 1+2 gleichzeitig).
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Genau wie Ralph es beschrieben hat funktioniert das. Du hast aber 3 Einstellungen.
Wenn du nämlich Taste 1&2 gleichzeitig drückst hast du noch eine dritte Möglichkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
