Sicherungen
Smile
gibt es ein Datenblatt für die vorgegebenen Amp. der jeweiligen Sicherungen?
Gruß Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Ich muß dafür mal in die Bedienungsanleitung sehen. Da müßte doch eine Darstellung der Sicherungskästen sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ja, steht in der Bedienungsanleitung oder hier ab Seite 299 für die 97er:
https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf
Tom
sollte eigentlich im Deckel des Sicherungskastens stehen! Engel
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Leute,
ich bin vermutlich blind, aber genau das ich auf meiner Bedienungsanweisung u. auf den Schicherungsdeckeln auch zu sehen. Nur wo sind die Angaben zu den Ampere?
Liebe Grüße Klaus
Steht auch nicht drin, aber zumindest auf den eingebauten Sicherungen Zwinkern.
Tom
in meinem [IMG]Sicherungskasten[/IMG] sieht es so aus. Die Nr. 4 habe ich entfernt. Die Kabelbrücken waren schon vom Anfang an drin, ich bemerkte es erst vor kurzem.
Die fehlenden Micro Relays 38 u. 40 sind vermutlich dem deutschem Lande geopfert worden.
Wisst Ihr welche A die Nr. hat (3. freier Steckplatz, links, von unten)?
Liebe Grüße Klaus
Hier hat Jochen was dazu geschrieben. Da steckt eine 10A Sicherung drin.
https://corvetteforum.com/techtips/views...&TopicID=1
Tom
Hallo Tom,
ich musste mehrmals editieren, ich meinte den Platz (Steckplatz Nr. 4, 3. freier Steckplatz, links, von unten nach oben gesehen) unter dem mit dem Pfeil.
Ich sehe die 10 A ist die Richtige. Auf Deinem Foto sind die Micro Relays 38 u. 40 eingebaut zu sehen, fährst Du so auch damit?
Gruß Klaus
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 2.738 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 4.249 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Sicherungen Motorraumbeleuchtung,Türen kalli63 19 8.752 26.02.2014, 14:31
Letzter Beitrag: andreas.rf
  C5 Sicherungen Asgard 4 4.209 30.01.2009, 21:57
Letzter Beitrag: Bibo
