C5 Tacho- und Cockpitbeleuchtung funtioniert nicht mehr
ich bin neu hier im Forum und bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Bei meiner C5, Bj.1997 amerikanische Version funktioniert seit gestern die Beleuchtung rund um das Cockpit nicht mehr so wie vorher. Das heißt konkret:
Beim Einschalten der Zündung zeigt mir das " Driver Information Center" (die Digitalanzeige, in der Öltemperatur, Kilometerstand etc. abgelesen werden) die gewünschten Informationen
zwar an, allerdings schaltet es sich aus, sobald ich die Scheinwerfer einschalte.
Die Cockpitbeleuchtung und die restlichen Knöpfe im Armaturenbrett sind ebenfalls nicht mehr funktionierend, egal ob Scheinwerfer an oder aus.
Gestern hat zusätzlich noch eine gelbe Kontrollleuchte mit der Aufschrift "check" im Tacho aufgeleuchtet, die sich aber nach einiger Zeit wieder erloschen ist. Wie gesagt, es handelt sich um das amerikanische Modell. Eine Anleitung habe ich leider nicht, in der ich hätte blättern können.
Ich muss dazu sagen, dass wir das Auto gestern sauber gemacht haben und mein Kumpel möglicherweise mit dem Hochdruckreiniger an die Elektrik gekommen ist. Wobei dies höchstens ein Versehen sein könnte, da wir nur die Seiten und die Haube von innen damit bearbeitet haben. Villeicht ein Sensor, der getroffen wurde? Das Auto ist ja voll von Technik.
Ich habe den Wagen ausgesaugt und auf der Beifahrerseite im Fussraum eine Klappe entfernt, um in alle Ecken zu kommen. Hierhinter verbarg sich ein Kasten mit einigen Kabeln.
Als wir das Auto starten wollten, meldete die Cockpit-Anzeige, dass der Motor zu wenig Leistung hat. Dies lag aber daran, dass wir tanken mussten. Haben was reingekippt, dann hatte sich zumindest dieses Problemchen gelöst. Das ist also alles, was sich seit Vorgestern an dem Auto getan hat, denn da funktionierte es noch.
Aber hat hier sonst irgend jemand eine Idee was das Beleuchtungsproblem betrifft??
Oder welchen Sensor ich wo überprüfen muss?
Ich danke schon mal im Voraus.
Eddie
Hallo Eddi,
probier mal den Dimmer im linken Teil des Cockpits.
Es ist ein kleiner runder Drehknopf welcher versenkt eingebaut wurde und durch drücken herausspringt.
Dann bis zur Raste nach rechts drehen und die Tacho und Instrumentenbeleuchtung sollte wieder gehen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo und willkommen,
Dampfstrahler im Motorraum der C5 sollte tabu sein Richter.
Es kann diverse Ursachen haben, wie z.B. ein Massefehler durch die Feuchtigkeit
oder Wasser in Steckverbindungen. Ist die Batterie fest mit den Polen verbunden und
sind diese sauber und trocken?
In diesen Punkten ist die C5 sehr sensibel. Hinterm Beifahrersitz sitzt ein Steuergerät und entsprechende Verkabelung.
Gibt es Fehlercodes?
Ansonsten entferne mal die Batteriepole für 30 Min. (kannst Du dabei gut reinigen und mit Polfett versorgen) und berichte danach wieder.
Tom
Hallo Eddi
Willkommen im Forum.Kann mich Molle und mad Tom nur anschliessen.Bei solchen Sachen ist die C5 ein Sensiebelchen.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hallo Molle,
vielen Dank für den heißen Tip. Hat tatsächlich funktioniert.
Ich hatte schon Panik, dass ich nach irgend einem verstecktem Sensor suchen musste, um das Problem zu beheben. War ja ganz einfach. Super, dass es dieses Forum gibt. Also nochmals Danke und Grüße
Eddie
Aber Achtung:
Der Drehschalter nicht auf ganz hell drehen (bis einrastet). Sonst bleibt nämlich auch nach Verlassen und Abschließen die Beleuchtung an. Die Batterie ist dann schnell mal leer.
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 516 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 865 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.087 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.163 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 2.625 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
