Umbau der Beleuchtung
Hallo zusammen!
In der "Suche" habe ich nichts passendes gefunden, deshalb frage ich euch.
Kann mir jemand ganz genau erklären, was ich bei meiner zukünftigen Vette C3 aus Amerika bei der Beleuchtungsanlage umbauen muß, damit ich in Österreich eine Zulassung gekomme?
Kann man das selber machen oder muss ich das in einer Werkstatt machen lassen? Kosten?
Hi Günther,
vielleicht hilft Dir mein Thread von damals -> Klickst Du
Da ist u.a. ein Link zu einem PDF der Scheinwerfer die Du verwenden kannst.
Die Sidemarker musst Du noch umhängen, ansonsten musste ich in D nichts weiter an der Beleuchtung ändern.
Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Mit der Eingabe von "Scheinwerfer, Umbau" habe ich Don´s Link auch gerade gefunden Grübeln
Würde erstmal nur die Scheinwerfer wechseln und die Sidemarker "probieren" so
eingetragen zu bekommen.
Hallo-gruen , ..........
Genau Gerd, hat bei mir auch so funktioniert ohne Änderung der Sidemarker.
Gruß Edgar
Da die frage ja häufiger kommt hatte ich mal aus alten Threads was zusammengesucht (im C2 Technik Forum wurde vor kurzem auch nach Scheinwerfern gefragt - da findest Du auch einen Plan zur Ümrüstung auf Relais):
Die Scheinwerfer sind von Hella und tragen folgende Nummern: Fernlicht: 144 64 R8 beim Abblend/Standlicht stehen sogar 4 Nummern drauf: 14 466 R7 - 14 466 R8 14 470 R7 - 14 470 R8
Bei mir sind als Abblendlicht Bosch Scheinwerfer drin, die haben die Nummer 1 305 601 129. Ob das direkt die Teilenummer ist, weiß ich nicht. Fernlicht ist noch original.
Ein netter Herr vom Bosch dienst hat mir folgendes geantwortet: Guten Tag, sehr geehrter Herr .......,vielen Dank für Ihr e-mail.Die Streuscheibe 1 305 601 129 gehört zu dem Scheinwerfereinsatz 0 301 302101(Fern-Abblendlicht ohne Standlicht). Der dazu passende SW-Einsatz mitStandlichthat die Bosch-Teilenummer 0 302 302 102. Dazu passend einH1-Fernlichteinsatz0 301 303 034. Details siehe Anlage.
Sidemarker etc. würde ich mal dranlassen und schauen, was der TÜV sagt.
Moderne Autos haben ja mittlerweile auch Licht zur Seite, Volvo (V70 Kombi) und Porsche (Cayenne) hinten sogar rot zur Seite.
ich habe nur die vorderen Sidemarkers umgehängt. Auch wenn man das unter Umständen nicht muss, ist es doch Bezüglich der Verkehrssicherheit keine schlechte Idee.
Man hat ja auch Sicherheitsgurte in der Vette, obwohl bis Anfang der 70er kein muss.
VG,
Don
Zitat:Moderne Autos haben ja mittlerweile auch Licht zur Seite, Volvo (V70 Kombi) und Porsche (Cayenne) hinten sogar rot zur Seite.
Der neue BMW 5-er Kombi hat vorne orange Lichter zur Seite und hinten rote.
Wäre ja mal einen Versuch wert, dem TÜV-ler das bei Bedarf mitzuteilen. ist wie mit dem 3. bremslicht. Erst verboten und mittlerweile Vorschrift.
gelbe Sidemarker sind ja erlaubt, sie müssen eben nur, wie der Name schon sagt, seitlich abstrahlen..
kfz-holzer.de
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 807 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 2.671 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 6.067 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.812 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.404 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
