C5 - Gegen Wasser im Innenraum
Zitat:Original von Tunc
Dass die C5 auch dieses "problemchen" hat, wusste ich gar nicht und lese das hier zum ersten mal!
Hi Tunc,
ja gerne OK!.
Du kennst doch den Spruch : "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt" FeixenYeeah!
Tom
Hallo liebe Corvette-Freunde,
wo kann die Ursache dafür liegen, daß im Beifahrerfußraum Flüssigkeit zwischen Bodeninnenwand und Dämmfils unter der Fußmatte ist?
Nach Entfernen des Teppichs zeigt sich naß gesogener Fils auch rechts und links die Wände ca 5cm hoch.
Was kann man tun?
Danke für Euere Tipps
schau mal hier:Wasser. Lies mal durch, vielleicht hilfts dir ja. Ansonsten nutz die Suchfunktion, es gibt noch mehr threads dazu!
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Geh mal hier alle Punkte durch:
Gegen Wasser in der C5
Tom Hallo-gruen
Hallo und vielen Dank für die schnellen und ausgezeichneten Antworten.
Leider habe ich bei meiner C5 Baujahr 2002 den Ablauf der Klimaanlage am Fahrzeugunterboden nicht finden können.
Wo genau ist er und komme ich da neben dem Fzg liegend mit Draht oder anderen Reinigungshilfsmitteln dran?
Danke und herzliche Grüße
Moin,
wer lesen kann (oder es auch tatsächlich tut) ist klar im Vorteil, richtig?
Zitat:Ich wollte mich hier auf (Regen)Wassereintritt von aussen beschränken, aber Du hast Recht...der Klimaablauf ist auch ein Problem und gehört hier rein.
Hier das Bild dazu mit dem rot eingekreisten Kondenswasserablauf der Klimaanlage, der sich auch gerne zu setzt. Dadurch kommt es zum Rückstau und das Kondenswasser läuft dann, wenn sich genug Wasser angestaut hat, oberhalb des BCMs in den Beifahrerfussraum
Das Bild ist praktisch aus der Sicht der Ölwanne auf die Spritzwand in Richtung Heck aufgenommen.
Hier kommt man am besten dran, wenn der Wagen auf der Bühne ist. Wenn beispielsweise Fächerkrümmer verbaut sind, benötigt man eine Zange mit sehr langen Griffen (geschätzte 80-90 cm).
Ich empfehle hier auch nach der Reinigung den Ablauf aufzuschneiden bzw. zu weiten.
[Bild: attachment.php?attachmentid=30750&sid=]
Dieses Bild ist ebenfalls im weiter oben beschriebenen Tread zu finden!
Fruß
Friedel
Guten Morgen Friedel,
danke für die schnelle Antwort. Das Bild hatte ich bereits gesehen. An einer anderen Stelle stand beschrieben daß der Ablauf auf Höhe des Unterbodens endet. Das widerspricht dem Bild. Ich konnte das Bild meinem Motorraum noch nicht zuordnen.
Wenn ich keine Teile abbaue, wo muß ich dann mit was hin um den Ablauf zu säubern. Ist das Bild von unten nach oben, vorn nach hinten aufgenommen?
Moin,
der Ersteller des Bildes hatte geschrieben, das es von vorne an der Ölwanne vorbei aufgenommen worden sei.
Ich habe nach diesem Ablauf auch noch nicht gesucht, da ich das Problem bisher noch nicht hatte.
Säubern soll nach der Beschreibung einfach mit einem Stück stärkeren Draht gehen. Es wurde auch darauf aufmerksam gemacht, die Öffnung etwas größer zu machen, damit es nicht mehr so leicht verstopft. Ich würde nur drauf achten, das die Öffnung nach hinten offen ist und kein Wasser (bei Fahrt )hereindringen kann.
Friedel
schau in diesen Thread Gegen Wasser in der C5. Da ist alles beschrieben und da widerspricht sich nichts.
Tom Hallo-gruen
Hallo Leute
Nach dem Super Corvette Sunday stellte ich fest das im Fussraum meines Cabis der Teppich nass war und nicht nur feucht. Ich nahm dann die Fussmatte heraus und stellte fest das das Wasser hinter dem Handschuhfach herauslief. Und zwar nicht Tropfweise sondern eher Bachweise. Also der Fussraum war zugedeckt. Ist das möglich das eventuell die Abläufe verstopft sind und wenn ja wo die sich genau befinden.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee was das sein könnte. Bin für jede Antwort dankbar.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 2.145 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.389 28.08.2019, 12:38
  Tausche Magnesiumfelgen gegen Alu C5 Alex 4 5.162 24.08.2019, 09:24
Letzter Beitrag: pueng
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 9.235 03.08.2018, 06:29
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 4.066 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
