08.08.2008, 17:37
Was gefällt Dir an deren Internet Auftritt nicht?
https://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Distanzscheiben
08.08.2008, 17:37
https://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= Frank
08.08.2008, 17:44
Zitat:Original von Zeth Hallo, ich hatte auf meiner Vette 20 mm Scheiben ( TÜV eingetragen) und es treifte leicht wenn die Vette stark einfederte, wenn es nicht streifen soll, nimm 15er oder 18er Scheiben und es ist okay. Gruß Siggi
08.08.2008, 22:32
weiß eigentlich jemand, ob man auch wieder zurückrüsten kann, wenn die Bolzen einmal gekürzt wurden? Können die Bolzen wieder durch originale ersetzt werden? Wie schätzt Ihr dazu die Kosten ein? mfg Philip
08.08.2008, 22:41
bei 18mm-20mm Scheiben müssen die Bolzen nur leicht gekürzt werden, so dass man die Serienfelgen wieder montieren kann. Gruß Siggi
12.09.2008, 09:49
meine Bolzen mussten sogar gar nicht gekürzt werden
Meine MY08 er Felgen haben riesige Taschen Kann also jederzeit zurückrüsten. Somit kannst du ohne Probleme 15er, 18er und auch 20er montieren ohne an den Bolzen was zu machen. Will noch mal sichergehen, bevor ich mir für meine 08'er 15mm SCC Platten bestelle: Vorne und hinten muss gar nichts gekürzt werden an den Radbolzen? Einfach draufschrauben und gut? Bitte bestätige mir das nochmals! Danke. Hast Du mittlerweile etwas unternommen bez. der unterschiedlichen Kotflügelbreite links und rechts? Hoffentlich hat das meine nicht auch.
Gruß, Jürgen
12.09.2008, 19:10
mal ne Frage.
Ich möchte auch an meiner z06 Distanzscheiben montieren. Jetzt hatte ich bei der C5 distanzscheiben, welche bereits Schrauben draufhatten. Also ich musste nichts kürzen nichts verschrauben. Die Distanscheiben wurden montiert und angezogen. Das Rad wurde auf die Bolzen der Distanzscheiben montiert. Nun wenn ich zur MFK musse (Schweiz) einfach abnehmen und wieder montieren. Gibt kein solches System? Gruss Gustavo
13.09.2008, 11:04
schau mal in diesem Thread nach, da hab ich meine Erfahrungen mit 25mm Distanzscheiben beschrieben: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=6 Auch da wurden die Bolzen gekürzt, jedoch nur ein paar mm, also konnte ich die Distanzscheiben einfach wieder abnehmen und die Felgen auf die minimal gekürzten Radbolzen aufsetzen: Zitat:Gute Neuigkeiten aus meiner kleinen Monstergarage. Habe heute mal die Distanzscheiben abgenommen und die Schmidtfelgen montiert. Wollte mal sehen wie die Teile am Wagen aussehen und wie sie mit dem Kotflügel/Radhaus abschliessen. Dabei ist mir aufgefallen das die abgeflexten, original Radbolzen kaum kürzer waren als die Radbolzen in den Distanzscheiben... Viele Grüße, Jochen
16.09.2008, 14:32
Zitat:Original von TomCH Meine ist auch schief!! Hi. rechts kommt das Rad deutlich weiter raus als links - so ein Pfusch! Ist das bei allen C6-en so, und was kann man dagegen machen (außer kräftig dagegen treten)? Rechts hi. bräuchte man nur 2-3 mm, damit das Rad bündig mit der Kotflügelkante ist, li. dagegen ca. 10 mm.
Gruß, Jürgen
16.09.2008, 14:41
Autsch Jürgen!
Schade dass es deine auch erwischt hat... wobei, wie gstern am telefon schon erwähnt, wenn sie nicht so tief wie meine ist gibts keine Probleme. Sieht einfach von hinten scheisse aus wenn man sich achtet Gruss Tom
16.09.2008, 14:47
Hallo Jürgen,
das ist aber schade, bei meiner Vette sieht es so aus als dass der Abstand gleich ist. Aber ein paar Milimeter sind ja nicht so tragisch. Gruß Siggi |
SCC Distanzscheiben für C6 | hulkmode | 4 | 1.550 |
14.08.2023, 21:42 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
welche Distanzscheiben? | clarc | 9 | 3.893 |
20.03.2014, 03:16 Letzter Beitrag: 19Corvette92 |
Distanzscheiben/Spurplatten | Janvandam | 7 | 4.057 |
15.12.2011, 23:34 Letzter Beitrag: Frank the Judge |
18 mm Distanzscheiben | Lenya | 11 | 4.614 |
05.07.2010, 12:24 Letzter Beitrag: yyy18 |
Kosten für Montage/Entragung Distanzscheiben | Kaspanova | 26 | 8.627 |
23.04.2010, 23:12 Letzter Beitrag: Kaspanova |
