Frontemblem befestigen
Hallo allerseits,
nachdem ich dank der großmütigen Spende eines Forenmitglieds jetzt das geklaute Frontemblem wieder ersetzen kann, stellt sich die Frage, welches Befestigungsmaterial ich verwenden sollte.
Der freundliche Dieb hatte auf dem Bumper Reste einer weißen Masse hinterlassen, die ich ganz gut und ohne Beschädigungen des Lacks entfernen konnte und die beiseitigem Klebband ähnelt.
Allerdings kursieren Ansichten, dass beidseitiges Klebband nicht zu empfehlen sei, während ich befürchte, dass "stabile" Kleber dazu führen, dass der nächste Dieb neben dem Emblem auch noch direkt Teile des Lacks entfernt.
Hat da jemand einschlägigen Rat oder kann gar ein bestimmtes Produkt empfehlen?
Martin
Um es dem nächsten Dieb etwas leichter zu machen würde ich Tesa Powerstrips empfehlen Bloss-weg-hier
Aber mal ernst, den Kleber gibt es doch bestimmt in original beim freundlichen Obbelhändler.
Uli
Uli
Die erste Variante habe ich schon ernsthaft erwogen, besser noch ein gestohlenes Emblem als ein erheblicher Lackschaden Prost!
Beim "Obbelhändler" war ich seit 1973 nicht mehr, aber ich suche mal einen, der kundenfreundliche Öffnungszeiten beim Teileverkauf hat... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Martin
Hi Martin,
beim Originalersatz ist auch ein doppelseitiges Klebeband aufgebracht.
Ich würde bei 3M (z.B. der SCOTCH-MOUNT Serie) mal schauen oder das Flash Bonder von Henkel (gibt es auch in der Pattex-Serie) nehmen.
Tom
PS: Alternativ die Stifte des Emblems verlängern mit Gewindestangen und dann mit großen Unterlegenscheiben sichern huahua.
Das lässt sich dann mit einem Bewegungssensor an das Alarmsystem anschliessen Feixen
Hi Martin,
Tom
Hi Tom,
besten Dank für den konkreten Hinweis, probiere ich aus. "Flash Bonder" klingt allerdings (rein phonetisch) so etwas in Richtung Fesselspiele, ich schäme mich, im Laden danach zu fragen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Anstelle der zweiten Variante ("Sicherung" und nicht "Klebung") hatte ich in einem anderen Thread schon eine konsequentere Lösung angekündigt: die beiden Stifte werden mit einem Handgranatenbügel gesichert - ist auch lauter als die Alarmanlage Teufel
Martin
Hi Martin,
druck doch den Thread aus und markiere den Artikelnamen mit einem Leuchtstift um den dann im Baumarkt vorzulegen. So bleiben Dir rote Ohren erspart sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Vielleicht sprichst Du hier noch den Lackierer Z06Klaus an, wie er nach dem Lacken die Embleme wieder befestigt Grübeln. Vielleicht gibt es auch noch eine "harmlosere" Produktempfehlung OK!
Tom
Hi Martin,
Tom
och, wegen "flesh bondage" schicke ich einfach eine Sekretärin zum Einkauf, kann ja nicht dafür, wenn die dann noch im Laden gefesselt wird, geht dann halt von ihrer Arbeitszeit ab Prost!
... kann ja nicht dafür, wenn die dann noch im Laden gefesselt wird...
Jeder serviceorientierte Verkäufer würde das auch sofort miterledigen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Die (serviceorientierten Verkäufer) sollen allerdings einer fast ausgestorbenen Spezies angehören (fürche, wir werden gleich wegen des Tatbestandes des OT in einen anderen Thread verwiesen - der Produktname "flash bonder" ist aber an allem Schuld... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Wenn man einen Zettel im Baumarkt vorliegt, sollte man auch darauf achten, dass das "d" korrekt lesbar ist, nach "flesh boner" zu fragen, wäre noch viel peinlicher OK!
Martin
Lackierereien haben solche schmalen Rollen doppelseitigem Klebeband. Könnte auch von 3M sein. Die kleben damit Zierleisten oder die Buchstaben "GOLF" Zum K....n und "TDI" Zum K....n wieder an, wenn lackiert wurde.
Ich habe selbst für meinen Legend die Legend-Buchstaben wieder angeklebt. Das hält wie neu. Heute ist ja vieles geklebt.
Im Baumarkt habe ich von Tesa auch Rollen gefunden, die allerdings breiter sind. Da gab es Klebeband für Spiegel und für Außen, also wetterfest.
Bei dem Emblem mußt Du aber ohnehin Klebestreifen schneiden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Schaltstange lose, wie befestigen? speedhead42 3 2.427 03.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: speedhead42
  Passt Frontemblem auch auf Heck?????? TOPGUN 22 7.793 27.07.2012, 18:26
Letzter Beitrag: dersuchende
  C5 Le mans Spoiler mit welchen Schrauben befestigen? Supercharged 4 3.778 31.03.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Fähnchen an C5 befestigen - Tipps? Hannibal-Lecter 68 23.047 01.07.2010, 10:44
Letzter Beitrag: C4L98
