Reifen
Hi Jungs und Medels,
wieder mal ein seltsames Erlebnis. Habe umgestellt von EMT`s auf Hankook-Reifen, das vor ca. 4 Wochen. Bin auch ziemlich Happy was die neuen Schlappen angeht. Vor ein paar Tagen dann, stelle ich Druckverlust vorne Rechts fest. Nachgepumpt, und ein Tag später fehlen wieder ca. 0,3 bar, wieder nachpumpen und wieder fehlen Tags drauf 0,5 bar. Also Rad abmontiert, auf Fremdkörper untersucht, nix. Alte Wanne mit Wasser gefüllt und Rad reingestellt und siehe da - blasen. Die Ursache ein Riss in der Felge auf der Innenseite eine Beschädigung wie durch Bordstein oder ähnliches ist nicht sichtbar. Ich denke ist mit Sicherheit beim Reifen montieren passiert mit dem Montierhebel. als die alten EMT runter mussten. Habe sofort mit Händler Kontakt aufgenommen und das Rad gezeigt. Er will auf Kulanz regeln , evt. den halben Neupreis übernehmen. Habe aber bisher keine Ahnung was die Felge neu kostet. Wer hat ähnlich Erfahrungen gemacht. und wie wurde abgewickelt? Für Eure Antworten wäre ich dankbar. Gruß Skorpio
noch ein Bild
Dabei handelt es sich um einen Materialfehler der Felge.
Diesen Schaden kann man nicht durch einen Montagefehler verursachen.
Ich hab noch so ein Teil bei mir in der Werkstatt als abschreckendes Beispiel.
Das ist kein Einzelfall.
Kulanz wird wohl wegen des Alters der Felge nicht greifen.
Am besten eine gebrauchte in E-Bay oder hier im Forum suchen.
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle,
Danke für Deine Antwort. Ist natürlich für mich nicht so ganz das Gelbe vom Ei.
War selbst bei der Reifen Montage dabei und habe gesehen wie der Monteur den Reifen mit dem Montierhebel unter Einsatz seines ganzen Körpergewichtes (war kein Fliegengewicht) über das Felgenhorn zog um anschliessend mit der Maschine den Reifen komplett zu demontieren. Ich denke dabei kann die Felge durchaus Schaden nehmen auch ohne Materialfehler, oder was meinst du. gruß Skorpio
Das schafft kein Reifen Monteur dieser Welt eine Alufelge zum reißen zu bringen nur mit dem Montiereisen,es sei denn der Riß war schon im Ansatz als Haarriß vorhanden.
Probier mal mit einem Vorschlaghammer eine Alufelge zum reißen zu bringen!!!
Man haut eher eine Delle rein.
Wir haben es mal bei einer alten Felge probiert,aber einen Riß kriegt man da nicht rein.
Um einen Riß zu bekommen muss das Material an der Stelle schon sehr ermüden.
Corvetteproject
Also falls jemand noch so ne Felge irgendwo rumliegen hat, bitte bei mir melden, wir können sicher ins Geschäft kommen. Gruß Skorpio
das bild mit dem riss sieht ja schrecklich aus!! haarsträubend
materialfehler in der felge?? Frage
sind davon nur die chrom-felgen der C5 betroffen?? Frage
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
  Reifen ? Karl-800 25 16.317 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 6.317 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 4.009 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Räder 245 / 275 Titanfelgen / Goodyear Reifen Stubi 0 2.926 20.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: Stubi
  Brauche neue Reifen für meine C5 MarkusMeyer 11 8.069 16.10.2015, 00:13
Letzter Beitrag: MPF
