beleuchtete Blinker
Zitat:Ja, was mich eben nur wundert das sie Gestern dev. aus waren als der Motor lief und Heute an sind.
Aus Versehen NL-Taste gedrückt ?
Aus Versehen Lichtdrehschalter auf Position1 gedreht?
Dann geht das Daylight nicht!
Moin Peter Hallo-gruen
Ich hab überall mal dranrumgefummelt aber sobald der Motor läuft haben die Dinger geleuchtet egal was ich gemacht habe und ich bin mir sicher das das nicht immer so war. Grübeln
Ist jetzt aber Geschichte dank des Supertip von Jochen. huldigen
Vielen Dank dafür, hat super geklappt. Knutsch
Nun ist die Front "wieder" schön schwarz. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
VETTEN Gruss Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Hallo-gruen
ein großes Hallo an alle,
zu diesem Thema:
Ich habe in der StVZO gelesen, dass der Blinker ein heller und dunkler werdendes Licht sein muß.
Idee
wo steht, dass die Blinkleuchte also ausgehen muß??
Diese Frage betrifft nicht nur die Vette.
Mein Caddy tut es auch und der Benz meines Sohnes auch.
Wer weiß es genauer ?????? In-den-PC
Hilfe!!
mfg
hag10
vl liegts ja auch einfach an den kabeln. hast du vl einen wackelkontakt, dass die blinker mal leuchten und mal nich. naja und außerdem leuchten sie ja sowieso nur wenn du sie betätigst.
Hallo Jochen, Hallo-gruen
weshalb die beiden Kabelbrücken ?
Bei meiner sind nur die beiden Relais entfernt...
Was kann ohne die Kabelbrücken nicht funktionieren
(ohne dass ich es bemerke) ?
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Keine Ahnung, hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Die Kabelbrücken wurden damals vom Umrüster nach dem Import so eingesetzt um das DRL zu deaktivieren. Funzt bei Dir alles ohne Fehlercodes?
Ja - alle Funktionen OK ohne Fehlercodes.
Naja - schaden können die Kabelbrücken ja wohl auch nicht...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
wenn die Brücken fehlen, dann gehen irgendwelche Lichter (Rücklichter?) nicht beim auf- u. zuschließen mit der Fernbedienung.
Mann kann dann halt nicht visuell sehen, ob die Schließmechanik reagiert.
So war es im U.S.-Forum beschrieben.
Friedel
Aha!
Ich dachte das wäre nur beim entfernen der Sicherung... ist also auch beim ziehen der Relais so...
Hallo Friedel,
jetzt wo Du´s sagtst...bei meiner US-Version leuchten hinten seit dem Ziehen der Ralais
nur noch die mittleren Rückfahrleuchten (neben Nummernschild) als optische Quittierung
beim Schließen...
Werde mal bei Gelegenheit die Brücken stecken um einen Vergleich zu erhalten !
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.050 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 19.241 06.03.2021, 22:52
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 10.391 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 14.579 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
  Blinker / Tagfahrlichtmodul Christian C5 8 9.486 12.09.2019, 15:03
