Getriebeöltemp. beim Automat
Hallo Dakota,
sehe ich genau so,
Wärmetauscher beibehalten und nur zusätzlich über einen Regler oder Thermostat den GÖK ansteuern.
Meine Vette hat zusätzliche 2 MÖK und das dauert bis das Motoröl auf 75 Grad ist... Kopfschütteln
W.
Und warum wollt ihr das Getriebeöl mit dem Kühlwasser erwärmen?
Macht keinen Sinn.
Wird übrigens nach kurzer Zeit schon um die 50 °C warm auch mit Gök.
Hallo Birger,
ja das Frage ich mich auch, aber das Kühlwasser geht ja auch nicht über 100 Grad.
Sollen die Leute doch machen was Sie wollen huahua
Thorsten
Es kann aber über 100 °C gehen. Es ist ja in einem Überdrucksystem wodurch es mehr als 100°C erreichen kann ohne zu kochen.
Ja Birger,
ich weiß und meines geht auch höher, aber bei bestimmten Leuten scheint das nicht so zu sein dumdidum
Zitat:Original von speed300
Wasser geht nicht über 100 Grad. Zumindest bei meinem Auto. Ab 93 Grad gehen die Lüfter volle Pulle.
W.
Thorsten
Ach so Zwinkern
Diese Volle Pulle Lüfter dürften aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch wieder aus gehen. So ca 60 km/h.
Kühlwassertemp. war bei mir auch schon ein paar Mal so bei 105C, aber das ist ja auch kein Wunder wenn der Wärmetauscher vom Getriebe das Kühlwasser noch zusätzlich heizt. Getriebeöltemp. war in den Fällen so bei 113C
Wo wird denn der "richtige" GÖK verbaut?
Jetzt bitte nicht schreiben "am Auto"........ Getriebenähe oder vorn bei den Kühlern?
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Der GÖK sitzt vorne am Hauptkühler
Macht keinen Sinn.
Hallo Birger,
und wann werden die 85 - 90° Betriebstemperatur den so erreicht?
W.
bei meiner c5 sind gök und mök vor den wasser und klimakühler gekommen. seit dem hab ich ruhe mit so hohen öltemperaturen. beides nicht mehr im dreistelligen bereich. das die lüfter bei hohen geschwindigkeiten nicht mehr zuschalten stimmt so wie es birger gesagt hat. eigentlich kommt bei den geschwindigkeiten von vorne so viel fahrtwind, dass der wasserkühler ausreichend gekühlt wird. bei mir stieg bei schnellen fahrten, von denen ich eigentl nicht so viele habe das wasser aber auch auf bis 105 oder wenns warm ist sogar knapp 110 grad. als ich mir dieses jahr dann andre nocke und köpfe einbauen lies, hat mir der marco das so programmiert, dass auch bei hohen geschwindigkeiten die lüfter bei knapp 100 grad anlaufen und das funktioniert. bei mir sind aber eben vorne die zusatzkühler, dazu der le-man-frontspoiler und vortex luftfilter verbaut und das reduziert wohl etwas die luftzufuhr trotz gr wasserkühlers. aber so bleibt auch das wasser unter 100 grad. 100 grad soll jetzt noch im unkritischen bereich sein, aber mir war dann 105 oder 110 doch etwas viel.
grüsse sascha
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 8 864 29.10.2024, 10:28
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 22.832 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 1.424 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 10 4.932 25.10.2022, 00:44
Letzter Beitrag: DominikH87
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 20.247 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
