Erhöhung zwischen Sitzen und Kofferraum???
Hi Zusammen,
ich hätte mal ne Frage. Was ist in der Erhöhung zwischen dem Kofferraum und den Sitzen?
Kann man da durchbohren, oder wird ein wichtiges Teil beschädigt?
Hilfe!!
Stefan
Das sitzt der Rahmen drunter!
Da sitzt auch das Verbindungsrohr für die beiden Tanks.
Wenn Du da reinbohrst kann es sein das du bellst!!!
Ich meine das es Wuff macht Yeeah!
Besser da nicht reinbohren.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sch....e !!!
Zu spät gelesen. Jetzt riechts nach Benzin.
Ist der Kraftstofftank ein Tank mit Verbindungsstück, oder sind es zwei Teile,
die durch ein Rohr verbunden sind? Ich glaube ich habe die Pumpe erwischt.
So ein Sch.... Heulen Heulen
Stefan
Gruß Molle
... das es Wuff macht. Feixen So geil, Molle! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Beste Grüße, Alexander
sei froh das die karre nicht abgefackelt ist haarsträubendwuff Prost!
Wenn das jetzt wirklich stimmt, daß Du da durch gebohrt hast, dann hast Du Dir jetzt aber richtig Arbeit eingehandelt. Es ist ein großer Aufwand, den Tank auszubauen, denn anders läßt sich das Verbindungsrohr nicht wechseln.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Läuft das Benzin denn nicht auch unkontrolliert ins Auto? Ich denke Tank abpumpen ist eine gute Idee. Sirene
Hallo Ralph,
ist leider so. Ist das nur ein Verbindungsrohr, oder ist da drin auch eine Pumpe?
Stefan
Ja, dort ist nur das Verbindungsrohr. Die Pumpe sitzt viel weiter unten. Sie muß ja schließlich vom Boden des Tanks absaugen. In den Innenraum läuft kein Benzin, denn das Rohr ist ja kein Teil des Rahmens, sondern ein "lose" sitzendes Verbindungsrohr zwischen den zwei Tanks. Riechen kann man es dennoch.
Tests haben mehrfach gezeigt, daß Benzin nicht so leicht explodiert, wie viele meinen. Wenn Du demnächst nicht volltankst kannst Du theoretisch ohne auslaufendes Benzin weiterfahren. Es könnte sich aber unter dem Auto ein zündfähiges Gemisch sammeln, da ja immer Benzingase aus Deiner Bohrung austreten dürften. Also Vorsicht!
Hast Du mittig oder einseitig in der Erhöhung gebohrt? Einseitig gebohrt kannst Du auch direkt einen Tank angebohrt haben.
Willst Du das selbst reparieren?
Ralph
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 2.130 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 6.909 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 3.220 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
  Kofferraum (Knopf zum öffnen geht nicht) AndyLaPlegua 6 6.307 15.07.2015, 02:58
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Unterschied zwischen Bose Adaptern Dr4g0n 83 63.510 13.03.2015, 19:40
