Erhöhung zwischen Sitzen und Kofferraum???
Hallo Ralph,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe auf der rechten Seite in Höhe der
Mitte des Beifahrersitzes ein Loch gebohrt. Ist in dem Verbindungsrohr eine Leitung,
die die 2 Tanks verbindet, oder ist das Rohr selbst die Verbindung. Die Löcher kann ich ja von
aussen verschliessen.
Stefan
Hallo Stefan,
warum hast du da denn überhaupt gebohrt?
Alex
Beste Grüße, Alexander
Hallo Alex,
ich wollte da meinen Hosenträgergurt befestigen, aber das war wohl eine
schlechte Idee.
Stefan
Wie macht man das ganze denn dann wenn man nen Überrollkäfig montieren will, wenn man da net reinbohren darf? Frage Wo mird der denn verschraubt?! Grübeln Frage
Ich gehe mal davon aus, dass dabei zwischen der C-5 und C-6 eine gewisse Ähnlichkeit besteht.
Für die Montage meines Bügels würden dort auch Löcher gebohrt, entscheidend ist dabei wie tief gebohrt wird.
Befrage mal den Herbert zu diesem Thema, vielleicht kann er dir einen groben Tipp geben, wie tief gebohrt werden darf.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
fahren würde ich trotzdem nicht mehr, denn:
es wird, während die elektrische Benzinpumpe im linken Tank läuft, ständig der Sprit auch durch den 2. Tank gepumpt. (Grob umschrieben)
Beim Tanken selber dient das obere Rohr auch als Ausgleich damit beide Tanks gefüllt werden können.
Die Tanks selber ausbauen ist auch nicht so ein Drama, die kann man nach unten hin rausnehmen.
Hallo thomas,
das würde ja heissen, wenn ich das Rohr angebohrt hätte müsste bei laufendem
Motor Benzin auslaufen?
Stefan
Herr, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!
Nächstes mal ein paar Antworten abwarten,bevor Du alles in die Luft jagst haarsträubend
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Stefan, kommt drauf an wo und was Du angebohrt hast.... soweit ich mich richtig erinnere sind beide Tanks mit insgesamt 3 Leitungen und 1 Rohr verbunden.
Wenn Du Glück hast ist nur das Rohr betroffen, da fließt nur Benzin durch wenn Du (viel) tankst
Übersicht:
[Bild: tank.gif]
EDIT: Legende:
(1) Fuel Feed Pipe
(2) Auxiliary Fuel Feed Rear Pipe (left tank to jet pump)
(3) Auxiliary Fuel Return Rear Pipe (jet pump to left tank)
(4) Fuel Feed Pipe Check Valve
(5) Fuel Feed Pipe Tee with Orifice
(6) Fuel Feed Rear Pipe (to fuel filter/fuel pressure regulator and siphon jet pump)
(7) Fuel Return Rear Pipe
(8) Auxiliary Fuel Return Rear Pipe (jet pump to left tank)
(9) Fuel Filter/Fuel Pressure Regulator
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 2.132 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 6.910 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 3.224 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
  Kofferraum (Knopf zum öffnen geht nicht) AndyLaPlegua 6 6.315 15.07.2015, 02:58
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Unterschied zwischen Bose Adaptern Dr4g0n 83 63.530 13.03.2015, 19:40
