Motor läuft nach Winterpause nur auf 4 Zylindern
Hallo der Motor meiner Cobra (mit C5 Motor) läuft nach der Winterpause
nur noch auf 4 Zylindern .Die Rechte Bank bekommt kein Signal an den Einspritzdüsen.
Im Fehlerspeicher ist der Fehler P1336 abgelegt.
Fällt dazu jemandem was ein.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Ralf
Sicherungen kontrolliert?
beide Bänke haben eine eigene dafür
Hm jetzt wo du es sagst ich hab tatsächlich ein durchgebrannte gefunden.
Neue rein gestartet lief aber immer noch auf 4 töpfen ,ich hab dann allerdings nicht kontroliert für was die sicherung war und ob sie vieleicht wieder drausen ist.
Trotzdem guter Typ , werd ich morgen nochal nachschauen.
Kannst du mit dem Code was anfangen P1336 ?
LG Ralf
das ist ein berühmt/berüchtigter Fehler
58x tooth crank position not learned
sprich, das PCM ist sich nicht ganz sicher wo die Kurbelwelle im Bezug zur Nockenwelle steht weil es sich noch nciht angelernt hat. Passiert manchmal wenn sehr lange die Batterie abgeschlossen war oder neu geflashten Steuergeräten.
es gibt da eine Anlernprozdur, auch mit HPTuner/EFIlive möglich und oft erledigt sich das selbst. Die Wichtigkeit hat es aber nur für Zuordnung der Klopferkennung.
gib am Stand ein paar mal Gas, die Anlernphase beginnt erst bei 4000rpm, heisst ein paar mal von Standgas bis 4000 (nicht höher) drehen lassen aber nicht abruptes Gasgeben sondern langsam.
Cool ,du bist der beste ,das werde ich morgen gleich mal ausprobieren ,jetzt kann ich zumindest halbwegs beruhigt ins Bett torkeln!!
Nochmal besten Dank ich werde dann morgen berichten ob es geklappt hat
LG Ralf
Wow, sowas hab ich auch noch net gehört.....der Tipp ist Gold wert Krankenschwester.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Gude , Die Kiste läuft wieder ,es waren die Sicherungen irgendwo im Kabelbaum zur rechten Lambdasone ist eine Masseschluß ,dieser hat immer die Sicherung gekillt , Lambdasonde abgeklemmt ,Sicherung rein ,
läuft. Den genauen Knackpunkt muß ich aber noch suchen.
Nochmals besten Dank für die Hilfe
LG Ralf
Hallo Ralf,
ich habe gerade deinen Beitrag im Corvetteforum gelesen. Du hattest wohl ein ähnliches Problem wie ich mit meiner Cobra. Meine läuft zwar ganz normal, aber an meinem Kabelbaum brennt die SES oder auch MIL-Leuchte.
Mein LS1 (Bj.98-99) gibt auch den Code P1336 (Crankshaft Position) an. Das mit dem langsamen Gasgeben werde ich morgen ausprobieren. Falls es nicht hilft wie war das noch mal genau mit der Masse und der Lamdasonde?
Kannst du mir da einen Tipp geben.
Grüße, Kermit
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 23.780 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 1.010 01.08.2024, 20:36
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.170 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.886 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.107 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
