Zu hoher Verbrauch nach "Winterschlaf"
Moin Wilfried,
hast Du die Kerzen mal angeschaut? Kerzenbild?
Gruß Knut
Hallo Knut,
habe ich noch nicht.
Kann mir jedoch vorstellen, dass die bestimmt nicht mehr Rehbraun sind.
Da prüfen besser als vermuten ist, werde ich sie mir morgen einmal ansehen.
Wilfried
Edit: Kerzen und Zündkabel sind Mitte letzten Jahres gewechselt worden.
Wie alt ist das Benzin?
Benzin filter schon mal gewechselt?
hast du den leer in den Winterschlaf geschickt?
Zu niedrige Aussentemperaturen können den _Lufttemperatursensor beeinflussen der bei Deinem Baujahr mit im LMM sitzt.
Könnt ein Kriterium sein bei unserem kalten Wetter.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wie alt das Benzin ist, weiss ich nicht, aber nach ca. 3.000 Km Fahrleistung in diesem
Jahr musste ich schon einige Male tanken. Feixen
Benzinfilter ist vor einem Jahr gewechselt worden.
Fahrzeug wird immer mit VOLLEM Tank eingemottet.
Wilfried
Fehler gefunden!
Vorgeschichte:
Habe seit über einem Jahr eine Catch-Can verbaut.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=catch+can
Da mir die alte Can optisch absolut nicht zusagte, habe ich mir über Winter ein neues
Exemplar zugelegt und sie VOR Saisonbeginn auch eingebaut/ausgetauscht.
................... Diese Aktion hatte ich bei der Fehlersuche total vergessen. Kopfschütteln
Die beiliegenden Schläuche wurden gleich mit getauscht.
........... und das war ein Fehler!!
Aktuell:
Einen Radius, den die ursprünglich verwendeten Schläuche klaglos bewältigt haben,
wurden von den neuen Exemplare - nach Erwärmung - mit einem Knick quittiert!
.................... Sch...ß Qualität; fast nur Kunststoff.
Lösung:
Den neuen Schrott gegen die altbewährten Schläuche getauscht und
schon ist die Welt wieder in Ordnung!
Fazit:
"Never change a running system" Feixen Feixen
Wilfried
@Knut
Als ich die Kerzen geprüft habe, musste ich die Motorabdeckung entfernen und dabei
ist mir der Knick im Schlauch aufgefallen!
Moin Wilfried,
kleine Ursache, große Wirkung. Viel Spaß mit Deinem Spar- und Spaßmobil King
Knut
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.229 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.350 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.333 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.432 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.942 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
