Motor geht aus!
Also hier ein Bild, rechte Motor Seite.
ThadX
Da dies bei Steigungen geschieht, kanns nichts mit der Zündung sein, sondern eher mit den Vergaserschwimmerkammerhöhen. Diese mal nachstellen.
Wenns gut steht, dann mal etwas absenken und probieren, wenns schlimmer wird, eher etwas höher einstellen.
Wenns nur bei Steigungen passiert, sollte es auch etwas spührbar sein beim wirklich festen Beschleunigen, da dies eine ähnliche Wirkung auf den Vergaser hat bzw dessen Spritkammern.
Hallo Wesch,
das habe ich gedacht deswegen habe ich meinen alten Vergaser neu einstellen lassen Ohne Erfolg
Und jetzt habe ich einen komplett überholten Rochester von Holleys überholt. und habe genau das selbe problem! Zum Verrückt werden.
Vielleicht dochwas in der Spritleitung?
Grüsse
ThadX
ThadX
So wie du das Problem schilderst, muss es ein Spritproblem sein.
Vielleicht kannst du mal die Spritrückleitung am Filter abmachen und zustopfen und dann probieren.
Sollte kein Problem darstellen, da Holleys keine Rückleitung hatten. Vielleicht verliert die Pumpe einfach zuviel Druck wegen der Rückleitung , so dass die Schwimmernadeln nicht öffnen. Die benötigen etwas Druck , allerdings nicht zuviel. Da du ne mechanische Spritpumpe hast, wird es nie zuviel werden.
Ist nur ne Idee, aber ich sehe nicht, wie der Filter da DRuck zum Vergaser halten kann, wenn der Sprit frei zurück in den Tank laufen kann. Da ist wohl ( weiss es leider nicht ) ne Druckklappe im Filter, die erst bei etwas DRuck den Sprit in die Rückleitung laufen lässt, diese Klappe ist vielleicht hinüber. ( falls vorhanden ).
Hallo Wesch,
gute Idee bin für jeden Tip dankbar. Ist einfach nervig wenn man gerade mal gas geben will bergauf und dann will er nicht.
Grüsse
ThadX
ThadX
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 934 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 6.125 30.07.2024, 23:06
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.363 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.299 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.382 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
