Hilfe, C5 springt nicht an!
Zitat:Wenn der Anlasser dreht ist es nicht die Batterie
...bei meinem Calibra damals hat sich der Anlasser auch gedreht und nichts ging.
ADAC kam, überbrückte und der Motor lief........................hat mir dann erklärt das der impuls zu gering war zum starten.
Gruß Wolfgang
Hatte mal das gleiche Syndrom an meinem Alltagswagen.
Durch viel Glück fand ich den Schlüsselchip für die Wegfahrsperre wieder. Diesen eingesetzt und alles war i. O. Danach diesen mit Sekundenkleber fest fixiert.
Vielleicht ist der verwendete Chip an deinem jetzigen nur beschädigt??
Versuchs mit dem Ersatzschlüssel. Idee
Gruß vom Albrand
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Was war am Ende das Problem ??
Gruß Tim
Der Chip für die wegfahrsperre kanns nicht sein, denn das Auto würde dennoch Anspringen. Geht dann erst beim Wegfahren aus.
Ob Sprit vorn ankommt, kann man ganz leicht testen, es ist oberhalb der Motors eine Leitung an deren ende befindet sich eine Art Ventil, wie beim Autoreifen, wenn man da reindrückt Spritzt der Sprit raus. Prost!
ob der nach 6 Jahren (!) immer noch sucht? dumdidum
Hab gestern alles durchsucht im Forum, meine Vette hat auch keinen Zündfunken.
Gruß Tim
Es war ja eher fürn chevyman gedacht, denn das die Vette um die es damals ging nicht gemeint sein kann war irgendwo klar. Prost!
und ich hab immernoch keinen Zündfunken.....nicht nach 6 Jahren Augenrollen sondern nach 6 Tagen Yeeah!
Zündspulen bekommen keinen Strom.
Wegfahrsperre und Kurbelwellensensor sind auch ok.
Sicherung und Relai ok, der Tester zeigt keine Fehler.
Geht die Suche wohl am Steuergerät weiter ...... gibts im Forum schon einen Schalt -Belegungsplan ?
Gruß Tim
Hatte es schon erlebt das jemand eine motorwaesche durchgefuert hatte ,sodass der sicherungskasten feucht war. Abgeschraubt kontaktreiniger und Druckluft. Dann war wieder gut . Feixen
Vieleicht ist sie nach der Verschiffung feucht geworden .muss nicht sein nur als weitere Idee
MFG
Danke für den Tip,
ich suche Morgen weiter.
Gruß Tim
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 676 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 830 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.107 13.06.2025, 16:32
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.116 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.256 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
