Hallo Herbert,
hatte bei meiner 72er das gleiche Problem. Der "Wipptest" sagte alles OK, weil nichts nachwippte. Die Querblattfeder hat das aber alleine bewerkstelligt, denn die Dämpfer waren total fertig.
Aber auch mit neuen Dämpfern hat sie bei schnellen Autobahnkurven noch versetzt.
Das hörte erst auf, als ich die 17"-Felgen mit 50er Bereifung montiert hatte. Bei mir waren die 70er Ballonreifen die Ursache.
Da die Dämpfer bei unseren Autos leicht auszubauen sind, würd ich es beim Ausbau testen. Dauert höchstens ne halbe Stunde. Meine Dämpfer, es waren wohl noch die Originalen, konnte ich per Hand rein und Raus bewegen.
Guten Morgen!
Hi, Frank
wollte eigentlich wissen, ob er einen Stabilisator eingebaut hat!
Habe mir damals einen nachträglich eingebaut und das Fahrverhalten war um Welten besser!!!
Aber über den Einsatz eines hinteren Stabis streiten sich ja auch die Fachmänner,
stimmts?!
Ich dachte auch, dass das Versetzen bei unebenen Fahrbahen (= die immer häufiger anzutreffenden Feldwege mit Bundestraßenkennzeichnung) normal ist - ich kannte es nicht anders.
Nachdem nun aber mein komplettes Fahrwerk neu gelagert wurde, habe ich das Gefühl, ein ganz anderes Auto zu fahren.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
"... der Vorderwagen zeigt keine Anzeichen der Übersteuerung - d.h. dass die Fahrwerksgeometrie die Bodenwelle locker wegstecken kann/würde. Versetzt nun aber Deine Hinterachse, das Auto untersteuert also ..."
Hallo Thomas,
muss Dich leider verbessern!
Klugscheißermodus an:
Wenn das Fahrzeug über die Vorderräder schiebt, spricht man von untersteuern.
Bricht die Hinterachse aus (versetzt/driftet) so spricht man von übersteuern.
Wie war das vom Röhrl?
Wenn du den Baum durch die frontscheibe auf dich zukommen siehst untersteuert der Wagen, wenn du ihn durch die Seitenscheibe siehst dann übersteuert der Wagen
Es ist ganz normal bei unveränderten aber intaktem Fahrwerk, dass die C3 in schnellen Kurven auf unebener Fahrbahn hinten versetzt.
Bedingt dadurch, das die C3 seitlich nicht stabil ist - ich meine damit, dass man sie im Stand von der Seite her, hin und her schaukeln kann, was sich im Fahrbetrieb natürlich verstärkt.
Seit ich die Querstrebe von der C4 drin habe, ist Schluß mit seitlichen hin und her schaukeln und somit auch kein Versetzen mehr auf unebenen Straßen.
Wird bei mir auch verbaut diesen Winter. ( hoffe ich ).
