Nach Einbau von Vortex-Luftfilter leuchtet die Warnlampe
ich habe ja kürzlich oben genanntes Luftfiltersysthem verbaut, nach bisher etwa 400 km kommt nun die
Störungswarnleuchte für Lamda, Abgasanlage u.s.w.
Kann ich erstmal so weiterfahren?
Ich vermute mal dass die C6 zuviel Luft bekommt, kennt jemand das Problem?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Ich war eben nochmal am Fahrzeug und hatte den Sensor der hinter dem
Saugrohr sitzt raus.
Völlig von dem Luftfilteröl verölt!
Ich mache den mal morgen sauber, könnte die Ursache sein.
Theo Erwin
wenn du den MAF meinst ergibt das sicherlich dieses Problem, Filteröl kann er nicht gut ab und damit sollte sparsam umgegangen werden bzw. ausreichend getrocknet sein.
viele solche Ansauganlagen werfen aber auch "lean bank" Fehlercodes aus da der MAF nachkalibriert werden sollte.
Danke Coolchevy,
die Warnleuchte brennt immer noch, trotz Reinigung des MAF.
Die Leuchte brennt seit ca. 300km,
nach Einbau des Vortex.
Ich glaube der Motor läuft zu mager, daher auch das leichte Ruckeln bei
ca. 1700 bis 2000 Umdrehungen in den unteren Gängen.
Theo Erwin
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 11 995 22.12.2024, 20:57
Letzter Beitrag: MarkusVS
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 117.508 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.633 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.555 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 3.889 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
