Fensterheber Fahrerseite geht nur halb nach unten
Smile
seit kurzem gab es beim runtermachen des Fensters auf der Fahrerseite ab und zu ein sehr unangenehmes Geräusch. Wie als wäre ein Stein eingeklemmt, welcher nun an der Scheibe "kratzt". Manchmal war es da, manchmal nicht. Aber es war auch kein Kratzer oder ähnliches auf der Scheibe zu sehen.
Nun kommt das Geräusch jedes mal und die Scheibe geht nicht mal mehr halb nach unten.
Es scheint als würde sie dann stecken bleiben. Der Motor will jedenfalls weiter ziehen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, bzw. gab es solch einen Vorfall schon mal?
Da ich mich nicht wirklich ran traue, wollte ich nicht einfach auf Verdacht die Türverkleidung abnehmen, aber scheint wohl nicht anders zu gehen, oder?
Danke, Gruß Falko
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Das Thema gab es schon mal:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nsterheber
Grüße, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
ok, danke. ist zwar nicht ganz das beschriebene Problem, aber die Verkleidung muss auf jeden Fall mal runter. Mal sehen ob ich das hinbekomme...
Komme ich denn schon an das Fenster wenn ich nur die Verkleidung abnehme?
Sieht auf diesem Bild irgendwie nicht so aus:
[Bild: p4060076rann.jpg]
Hallo Falko,
nein noch nicht. Mach mal die schwarze Plastikabdeckung ab (ist mit einem schwarzen Kitt festgeklebt, läßt sich hinterher wieder anbringen) und schraube die Lautsprechereinheit ab (vorher Steckverbindung lösen) dann siehst Du schon mal etwas vom Fensterheber und der Scheibe.
wenn's nötig wird: hier eine Anleitung aus dem US Forum wie man die ganze Fensterhebereinheit rausnimmt. Nach Deiner Beschreibung könnte die Motoreinheit / Getriebe einen Schaden haben, dann bleibt wahrscheinlich nur der Ersatz.
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...indow.html
Falko,
wenn Du es irgendwie vermeiden kannst, schraube nicht den Metalldeckel von dem Seilzuggetriebe ab, sonst geht es Dir so wie mir haarsträubend
Die Rolle mit den aufgewickelten Seilzugenden ist herausgesprungen und die Züge haben sich komplett abgewickelt.
Ich habe dann zwar versucht, das alles wieder zusammenzufrickeln, brauchte aber schlussendlich doch eine neue Hebereinheit. Heulen
Grüße und gutes Gelingen!
Martin
Danke euch für die Info. Das ist mir dann doch zu riskant bei meinen Fähigkeiten Zwinkern
Bin im Mai eh bei Werner und werde es dort mit machen lassen.
Hoffe das nix getauscht werden muss, sondern nur irgendwas locker ist...
Wenn Du unter der Tür schaust auf Höhe des Lautsprechers siehst Du 2 Löcher in einer ist nee Mutter da kannst Du den Winkel der Scheibe mit verstellen im anderen müsste eine Stange mit Gummi sein, bei mir war dieses Gummi in die Tür rausgesprungen und somit ist das Gestänge nicht mehr richtig geführt worden, das führt dazu das sich die Scheibe beim runterfahren verklemmt,das Problem war jedenfalls bei mir so, ich hoffe konnte Dir helfen,
gruss Ralph
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 173 Gestern, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 19.318 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.238 18.05.2024, 08:28
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 40.629 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.475 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
