Themen: 65
Baureihe: Corvette C6
Baujahr,Farbe: 2007 Weis
Baureihe (2): Weis
Baujahr,Farbe (2): C6
Baureihe (3) : Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Volvo
hi leute,
mal eine bescheidene frage, da keine werkstadt zeit hat wollt ich eigentlich nur wissen ob es rech schwer ist die spurstangenköpfe vorn und hinten zu wechsel, und wenn ich schon dabei bin kommen auch stahlflexleitungen und neue entlinks rein....
die leitung und die entlinks sind nicht das problem, aber ob ich die spurstangenköpfe selbst wechseln kann weis ich nicht.
ist es recht schwer oder braucht man evtl ein spezialwerkzeug dazu
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Hab es bei der C5 noch nie gemacht, aber normalerweise solltest du kein Spezialwerkzeug brauchen.
Was du erfahrungsgemäss zum Wechsel von Spurstangenköpfen brauchst ist
gutes Werkzeug!
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Du müsstest eigentlich nur die Kontermutter lösen und dann kannst Du den Spurstangenkopf abdrehen,
messe vorher den Abstand,das Du danach in etwa das gleiche Maß hinkriegst,dannach musst Du auf alle Fälle die Spur neu einstellen lassen,
gruss Ralph
Themen: 65
Baureihe (2): Weis
Danke schon mal, ja das mit der spur einstellen das weis ich, das werd ich auf jeden fall umgehend machen lassen....
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
upps,
was dazu gelernt ich dachte 1 und 2 sind ein Teil?
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Auf dem Bild ist Nr. 2 die Mutter des Spurstangenkopfes. Diese sollte man tunlichst entfernen, bevor Werkzeug J 42188 die Arbeit beginnt. Sonst funktioniert es nämlich nicht.
Themen: 65
Baureihe (2): Weis
guten morgen,
ja das ist mir schon klar, ich werd einen abzieher nehmen, mit dem dürfte es auch funktionieren, nachdem ich die schraube (mutter) entfernt hab
Das Bild ist aus dem factory service manual der C5.
Die Mutter wird nur gelöst, nicht ganz entfernt.
Das schützt in gewisser Weise das Gewinde falls das Werkzeug mal abfliegt.
Geht natürlich i.d.R. auch mit komplett abgenommener Mutter....
Ist für den Abzieher genügend Arbeitsraum vorhanden?
Themen: 236
Bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten. Ich bekomme Augenkrebs wenn ich schon kleingeschriebene Threadüberschriften lesen (und dann manuell korrigieren) muss.
Danke
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
