C5: OBD2 Basteleien
#51
Zitat:Daß da kein Bustraffic ist, ist eigentlich fast logisch - warum sollte das Modul über den Bus mit sich selbst reden?
ich könnte Heulen
klar doch....... ist ja logisch!
Danke Micha Yeeah! Yeeah!
Werde es mal mit A1 als Absender probieren Zwinkern
Hey, Deine Boards sind klasse!
Montag treffe ich einen Kollegen, der hat auch Interesse an den Arduinos gezeigt (für andere Zwecke),
dann werde ich/wir bestellen.
Passen die Shields eigentlich von verschiedenen Herstellern untereinander?
Nimm das BeifahrerseitenDing als Absender, und das Driver-Modul als Empfänger?
Suche gerade meinen Krempel zusammen Feixen
Zitat:Passen die Shields eigentlich von verschiedenen Herstellern untereinander?
Ja, die Arduinos haben alle die gleiche Belegung - das passt!
Sobald der Window-Valet läuft, brauchen wir ne eigene Platine mit ELM und Arduino!
Auch spassig: Ein 2-Achsiger Beschleunigungsmesser, +/- 2G auf jeder Achse:
[Bild: Foto%2021.05.2011%2012%2054%2059.jpg]
Motzen
man soviel coole Schache auf einmal OK!
ich wollte mir auch direkt das Seeeduino Motion Frame mitbestellen Yeeah!
https://www.seeedstudio.com/depot/seeedu...th=132_133
3 Axen Sensor :kreuz:
Zitat:Sobald der Window-Valet läuft, brauchen wir ne eigene Platine mit ELM und Arduino!
Yepp!
Ist schon abgespeichert Zwinkern
Ui, das Film-Zeug war mir immer suspekt. Das Gefühl, daß das alles zusammenschmilzt, wenn man mit dem Löteisen nur in die Nähe kommt dumdidum
So, die Vette steht vor der Tür, und ich sitze mit Notebook auf dem Schoß drin. Mal sehen, ob der Abend ohne Alarmanlage abläuft sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bin sehr gespannt!
Kommst Du eigentlich zum Super Corvette Sunday hier in CH?
(Noch kein Alarm bisher...)
Mal exemplarisch fürs Getriebeöl:
wir senden E9 3A 60 10 C6
Die sofort folgende Antwort lautet: C8 3B 10 10 46 63
Hm, ich kenne das eigentlich so:
Man sendet im Mode 01 eine Anfrage an 5C (Engine Oil Temp), und als Antwort kommt:
41 5c xx
41 heißt, daß es eine Mode1-Antwort ist, 5C ist die abgefragte Adresse, und in xx steht dann der Wert. Meines Wissens muß man daß einfach in Hex umrechnen, und 40 abziehen (um Minusgrade abbilden zu können).
Will man die aktuelle Drehzahl abfragen, geht das mit:
> 01 0C
die Antwort lautet dann z.B.:
41 0C 0A 00
die Umrechnungsformel lautet ((A*256)+B)/4, hier also (10*256 + 0)/4 = 640 RPM
Was mich heute zur Verzweiflung getrieben hatte: Ich wollte mal die Tachonadel bewegen. Bisher aber ohne Erfolg...
Hi Männers,
Habe heute morgen mein Arduino Set bestellt, damit ich mich bald an Euch dranhängen kann.
Hoffentlich kann ich den Vorsprung wenigstens teilweise aufholen...
Michael, Du hast Recht, so macht man es als scantool, also eine mode 1 Anfrage
senden. Ich habe aber quasi als IPC abgefragt und dazu die enhanced Codes benutzt.
Mit der HEX nach Temp. Umrechnung hast Du auch Recht.
Da habe ich wohl oben im Beispiel einen falschen Wert erwischt. Könnte das
Kühlwasser gewesen sein.....
Na, ist doch kein Wettbewerb Hallo-gruen
Vor allem hab wir mir Arduino-Spez. Zeug noch überhaupt nicht angefangen...
Zitat:Könnte das Kühlwasser gewesen sein.....
Die mir bekannten Mode1-Codes:
04 Calculated engine load value A*100/255 (%)
05 Engine coolant temperature A-40 (°C)
06 + 08 : Short term fuel % trim—Bank 1 + Bank2 (A-128) * 100/128 ( <0 = Fett )
07 + 09 : Long term fuel % trim—Bank 1 + Bank2 (A-128) * 100/128 ( <0 = Fett )
0C Engine RPM ((A*256)+B)/4 rpm
0D Vehicle speed (km/h)
0E Timing advance / Vorzündung relative to #1 cylinder A/2 - 64
0F Intake air temperature A-40 (°C)
10 MAF air flow rate grams/sec ((A*256)+B) / 100
11 Throttle position (%) A*100/255
42 Control module voltage (V) ((A*256)+B)/1000
43 Absolute load value (%) ((A*256)+B)*100/255
46 Ambient air temperature (°C) A-40
5C Engine oil temperature
61 Driver's demand engine - percent torque
62 Actual engine - percent torque
63 Engine reference torque
67 Engine coolant temperature
68 Intake air temperature sensor
Schickt man ein "04" an den ELM, werden die Error-Codes gelöscht Schlumpf
Nun mal gucken, wie der Mode2-Krempel funktioniert - würde gerne was haben, was dafür sorgt, daß der Drehzahlmesser immer genau das doppelte anzeigt - gut, wenn man mal ein eine Geräuschpegelmessung kommt dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 48.806 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  OBD2 software für C5 smartie 18 9.955 22.09.2005, 16:21
Letzter Beitrag: Jochen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 30 Gast/Gäste
