Überhitzt nach Abstellung, mein Fehler?
Brick
Nochmal Hallo,
ich habe meine C6 eben nach flotter Fahrt abgestellt. Während der Fahrt gabs keine Probleme. In der Garage ist sie nach einer Minute übergekocht. haarsträubend
Geb ja zu das mir noch bisschen was an Erfahrung fehlt, aber das hat mich nun doch überrascht. Lag das nun am zu schnellen Abstellen?
Oder sieht das eher nach nem Fall für die Werkstatt meines Vertrauens aus? (Wo ich eh bei Gelegenheit mal hin müsste).
Fragen über Fragen.....
Liebe Grüsse
Wieder da:-)
Was verstehst du unter "übergekocht"? Meinst du, das Wasser aus dem Ausgleichbehälter
gekommen ist? Vielleicht war etwas zu viel drin?
Mit freundlichen Grüßen
So heiß ist es doch garnicht heute.
Klaus
spider85
Ich weiß auch nicht was Du mit "übergekocht" meinst - falls Du ETWAS Wasser unter dem Motor gefunden hast wird das die Klimaanlage gewesen sein- völlig harmlos!
Greets
Gregor
So,
ich war jetzt nochmal schauen.
Es wird sicher um einen halben Liter gewesen sein. Im Ausgleichsbehälter ist an der tiefen Seite jetzt noch anderthalb Zentimeter Wasser drin, bestenfalls 2cm.
Die Motorlampe leuchtet jetzt auch. Heulen Heulen
Temperatur ist natürlich runter. sieht jetzt alles wieder normal aus, von der Motorlampe abgesehen.
Wieder da:-)
Nach flotter Fahrt sollte man eh kein Auto mal einfach so abstellen.
"Kaltfahren" waere angebracht vor abstellen des Wagens.
Sowohl fuer den Motor als auch fuer Getriebe, Diff und Bremsen.
Machst Du das oefters wird sich die Lebensdauer der Bauteile deines Wagens drastisch verkuerzen.
Naja, ganz so wars auch nicht. hab das Auto nach der flotten Fahrt noch ca 10 min langsam durch den Ort bewegt.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Wieder da:-)
Naja ist nicht lang aber sollte eigentlich reichen.
Wo kam das Wasser den raus und wieviel wassertemp hats angezeigt?
Normal hat die C6 um die 94 ° da kann nichts kochen. Vielleicht gehen deine Ventilatoren nicht und deshalb hast Du über 105 ° gehabt. Trotzdem bleibt das System dicht, erst ab 120 ° könnte das Überdruckventil aufmachen.
Was war den nun?
Während der Fahrt war nix zu merken. Als ich die Garage zu machen wollte, fing es an zu zischen. Bin dann nochmal ins Auto um zu schauen.
Temperatur am Anschlag und die entsprechenden Meldungen im Display. Rausgedrueckt hat es aus dem Ueberdruckschlauch des Ausgleichsbehälters.
Wieder da:-)
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 11 1.059 22.12.2024, 20:57
Letzter Beitrag: MarkusVS
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.350 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.644 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.562 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 2.302 02.11.2023, 18:36
