C5 Elektronikmätzchen
Hi !
Leider hatte ich verpasst, dass während der Warterei auf schönes Wetter der Saft in der Batterie meiner C5 zur Neige ging. Als ich nachgeladen hatte, wollte ich keyless 'entern' - leider nicht. Ich musste manuell aufschließen. Darauf wollte ich die einfache 'Key-learn' Prozedur ausführen. Worauf im DIC einige Meldungen erschienen: Service fällig, Check Engine, Service ABS und einige mehr. Auch die optionale Schlüssel-Lern Funktion war nicht erreichbar. Ich startete den Motor trotzdem. Irgendwie lief die Sache unrund. Der langen Rede kurzer Sinn: Erst als ich die Batterie für einige Minuten abgelemmt hatte war wieder alles im Lot.
Das ist mir noch nie passiert - ich war schon einigermaßen frustriert.
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Ich habe es ja nun auch schon einige male geschafft sämtlichen Saft meiner Batterie zu nutzen Schnarchen
Musste danach dann immer Fehlermeldungen löschen, die dann auflaufen. Diese sind aber sehr nachvollziehbar, da es welche sind wie zb das die Steuergeräte keine verbindung mehr haben etc...
Nach dem Löschen ging bei mir dann wieder alles tadellos. Denke mir es liegt bei dir auch daran....
Martin
Hallo, habe ein ähnliches Problem mit meiner 2002er C5. Nur hält das Problem leider länger an. Also, Batterie völlig leer. Aufgeladen mit Ladegerät. Danach wieder angeklemmt und gestartet. Doch beim ausschalten und zusperren, bleibt die Innenbeleuchtung ca 20 min an und die Tacho - Radiobeleuchtung ständig an, sodass die Batterie bald wieder leer ist. Woran kann das liegen?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Hallo Falko,
vielleicht den Drehregler links neben dem Lenkrad für die Lampenhelligkeit nach rechts gedreht? Dann bleibt das Licht nämlich an. Der Regler ist glaube ich unter den Einstellknöpfen vom DIC.
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Habe dein kein Drehregler, sondern nur einen Knopf zum an oder ausschalten. Bringt aber nix, bleibt trotzdem an, auch wenn ich ihn während der Fahrt betätige.
Hat nochjemand ne idee ? Ist ja auch die Beleuchtung der Radio und Lüftungsknöpfe die an bleibt... SireneHilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Sirene
Danke
