Drehzahlmesser geht nicht mehr
Hallo C5 Gemeinde,
mein Drehzahlmesser hat sich verabschiedet. Wie finde ich den Fehler am besten ?
LS 1 Baujahr 2003
Wird die Drehzahl noch im Head UP angezeigt dann kônnte man ev. Drehzahlgeber ausschließen
Kmann
[IMG][IMG]
Wenn der Drehzahlgeber ausfällt wird auf jeden Fall ein DTC gesetzt Zwinkern
entweder hast Du eine Leitungsunterbrechung zum IPC, oder das IPC selber hat eine Macke, sprich das Aircore-Meter selber ist defekt.
Die Idee mit dem HUD ist gut!
Zeigt das noch was an?
Das Drehzahlsignal zum HUD kommt direkt aus dem IPC
zuesrt mal Danke für eure Antworten,
ALs nächstes muss ich erst mal erklären: Mein LS 1 Motor ist in einer Cobra verbaut ! ich habe daher kein HUD. leider auch zur Zeit kein fubnktionierendes OBD2 Zugang. Kann man den prüfen ob der Drehzahlmesser selber einen Schlag oder kann man an dem Sensor prüfeen od er noch geht ?
der Drehzahlsensor sollte der Kurbelwellensensor sein.....
Was für einen Drehzahlmesserinstrument benutzt Du denn?
Vielleicht fehlt ihm die Versorgungsspannung.....schon mal geschaut?
Hallo Tom V,
ich werd das mit der Spannung rüfen. Bekomme jetzt gerade eine neue Lichtmaschine, die hat den Geist aufgegeben. Ev. lag' s ja daran.
Danke
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 932 Vor 9 Stunden
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.486 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 868 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.432 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.375 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
