Benzinfilter
Meine '56 hat kein Benzinfilter. Zumindest keines mit Schauglas.
Wenn ich eines einbaue, wo sollte es überhaupt sitzen?
Danke
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Original ist eine Blechdose an der Leitung die von der Benzinpumpe kommt, etwa auf Höhe vom Thermostat.
Von dort winkelt die Leitung zum Vergaser ab.
Hab jetzt so ein Filter :
[Bild: benzinfilter.jpg]
Santosh
Meine Garage
Dazu solltest du dir die originale Metal-Kraftstoffleitung kaufen. Der Glasfilter wird nur dazwischen geschraubt.
Die Metalfilter gab es erst ab 1962 mit Einführung der 327er Motoren.
Matthias
Benjamin Franklin
Hier kannst Du sehen, wo der Benzinfilter in einer 1962er sitzt.
HGW
Edit : ist allerdings nicht orischinal die Leitung.
