11.06.2016, 19:19
Hatte diesen Winter endlich Zeit und Muse meine seit Jahren im Regal liegenden Dual Quads einzubauen und zum Leben zu erwecken!
Die Skrupel so den bislang gehegten matiching numbers Status zu verlassen waren groß, die Neugier auf die 2 WCFB's im Betrieb und Sound zu erleben aber halt größer!
Als ich die 60-iger bekommen habe war ein Aftermarket Holley mit Adapterplatte installiert, mit entsprechend miesem Laufverhalten.
Also war die 1. (und einzige!) Maßnahme um den matching number Status zu erreichen einen WCFB zu besorgen.
Hab den dann als refurbished von einem renommierten USA remanufacturer bezogen. Das ganze lief zwar halbwegs ordentlich (bis auf Linkskurven, da verschluckte sie sich meist weil im originalen Vergaser ein Passrohr fehlt), der Verbrauch war normal und der Leerlauf bei 500 U/min stabil. Aber die C1 fühlte sich mit den 230(?)HP an wie eine alte Tante, große Lust kam da keine auf.
Hab dann irgendwann einen Quad-Satz mit Ansaugbrücke bekommen (gefallen haben die mir ja schon immer), dazu die entsprechenden Dichtungs- und Düsensätze für die 245HP Version, das Gestänge und Luftfilter besorgt und das Ganze mal liegen lassen.
Nun ja diesen Winter hat's mich halt gepackt, das Ganze war in einem Tag (alle notwendigen Teile und Dichtungen, passendes Waterneck, Thermostat, Thermogeber, kontaktloser Hallgeber für den Verteiler, Aluventildeckel vorher besorgt) aus und eingebaut. Die Originalbrücke, Vergaser, Gestänge, Luftfilter, Ventildeckel wurden zusammen gelassen und sorgfältig weggepackt (matching numbers).
Die Einstellerei der Vergaser und des Gestänges waren dann ein Kapitel für sich, aber nach einiger Probiererei hatten wir 600 U/min Leerlauf und einen ruckfreien Übergang in allen Belastungsfällen. Hierzu muss man sagen, die WCFB's sollen ja je 385 CFM haben und 770 CFM sind für einen 283-iger sicher zu viel. Also haben wir auf die WOT in beiden Vergasern verzichtet und auf guten Übergang eingestellt. Mit der Einbauhöhe hat das gerade so mal geklappt, man mus hier beachten dass echte Dual Quad WCfB's dünnere Drosselklappenträger haben, dann reicht's bei der C1.
Ergebnis:
Nun nix mehr alte Tante! Fährt bis ca. 50% Gas-Pedal besser wie vorher (wohl weil der super tupper refurbished carb auch nix war), aber dann geht die Post und der Sound erst ab ! Vor allem Letzteres entschädigt einen für den ganzen Aufwand. Hab dann gleich noch ein Ausgleichsrohr vor den Dämpfern eingeschweißt, das suuuummmt jetzt ordentlich mit!).
Von der Optik ganz zu schweigen, ich hab ja extra die 2 Luftfilter Version gewählt (der große von der 60-iger gefällt mir nicht). Es ist halt jedesmal was für die (Corvette)-Seele wenn ich den Motor nun sehe (und ach ja muss demnächst mal die Haubenschaniere verstärken, so viel wird die nun geöffnet auch für die Kumpels die auch mal AAAAAHHHHH sagen wollen).
Insgesamt ist es halt einfach toll was der Corvette Baukasten so einem zum Spielen bietet!
Happy Vetting Rudy
P.S. Was das Ganze für Konsequenzen für meine C2 gehabt habt lest Ihr demnächst im C2 Technikforum!
Ergebnis:
Happy Vetting Rudy
