schlösselcode beim c5?
hallo,
wiss ihr was für nee schlüsselcode für den c5 bj.2003 hat?
möchte nämlich einen neuen handsender kaufen...
es gibt von code2 bis code15!
wo kann man das nachschauen?
lg Hilfe!!
der Schlüsselcode des Tür-Zündungsschlüssels 02 bis 15 hat nichts mit dem Cod des Handsenders zu tun.
Den Schlüsselcode des Zündschlüssels kannst du durch eine GM Vertretung auslesen lassen.
Der Code ist nicht registriert.
Der Code des Handsenders sollte der nicht anlernbar sein???
Auf jeden Fall lässt sich ein Handsender mittels VIN Nummer bestellen,ist meines Wissens nach aber nicht codiert.
Gruß molle
Werner Moll User
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von bigbaer
hallo,
lg Hilfe!!
Wie Molle schon schreibt, die Codes haben nix mit der Fernbedienung zu tun. Beim kauf darauf achten ob Du eine US Version oder eine Euro C5 hast. Das ist wohl der einzige Unterschied.
Auf Deiner alten FB sollte hinten eine GM Part Nummer stehen. Dannach kannst Du einfach bestellen . . .
Jochen
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 23.782 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.847 14.06.2024, 10:46
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 8.311 23.10.2020, 01:51
Letzter Beitrag: Matyradon
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 9.185 24.05.2020, 20:41
Letzter Beitrag: andree
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 5.812 11.10.2018, 22:46
