Erfahrungen mit Dexron VI im A4-Getriebe?
Hallo!
Der Titel sagt es eigentlich schon; nachdem ich mein Differential-öl gewechselt habe, bin ich bereit zu neuen Taten und möchte mein A4 Getriebeöl wechseln.
Ich wollte erst Dexron III (GM# 12378470) verwenden, als ich dann von Dexron VI (GM# 88861003) erfahen habe. Dieses soll wohl besser sein, als das Dexron III.
Was meint ihr dazu?
Kann ich den wechsel ohne Probleme vornehmen, da ja immer nur das halbe Getriebeöl gewechselt wird???
Gruss,
Orville
Hallo Orville,
hier ein Auszug aus dem Service Bulletin für DEXRON IV, das auch die Vorzüge im Vergleich zu DEXRON III beschreibt. Es wird dringend empfohlen, einen Komplettaustausch vorzunehmen. Wenn mein G-Öl fällig ist (für mich bei max.50 000km Laufleistung,egal was GM sagt), gehe ich auch auf D IV, werde allerdings den Wechsel in einer qualifizierten Fachwerkstatt vornehmen lassen, die über das Equipment hierfür
verfügt
General Motors Powertrain has recently upgraded to DEXRON®-VI ATF with the start of 2006 vehicle production.
Only 2005 and prior models that currently use DEXRON®-III may use DEXRON®-VI as a replacement.
All 2006 and future models that use DEXRON®-VI are to be serviced with DEXRON®-VI fluid only.
DEXRON®-VI is an improvement over DEXRON®-III in the following area:
DEXRON®-VI
Extended Factory Fill For Life 160,000 km (100,000 mi) For Cars and Light Duty Trucks*
80,000 km (50,000 mi) (Severe Use) For Cars and Light Duty Trucks*
Clutch Friction Stability Improved 100%
Clutch Durability Due To Fluid Improved 120%
Oil Film Thickness Increased 20%
Fluid Oxidation Improved 100%
Foam / Aeration Improved 150%
Shear Stability Improved 200%
* These ATF change intervals remain the same as DEXRON®-III for the time being.
2006 Transmission Fill and Cooler Flushing
Some new applications of the 6L80 six speed transmission will require the use of the J 45096 -- Flushing and Flow Tester to accomplish transmission fluid fill. It is highly recommended that the clean oil reservoir of the machine be purged of DEXRON®-III and filled with DEXRON®-VI.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Schade! Ich hatte gehofft, ich könnte das Dexron VI einfach bei jeden Ölwechsel verwenden, bis die alte Dexron III Suppe raus ist.
Geht schon und schadet wahrscheinlich auch nicht, ist aber nicht unbedingt empfehlenswert,wenn die Vorteile des D IV wirklich was bringen sollen. Ist ungefähr als wenn Du teures Synth.öl mit billiger Baumarktsuppe mixt.
viele Grüße
Markus
Der Preis unterschied zwischen Dexron III und VI ist nicht sehr hoch.
Es kommt mir wahrscheinlich billiger, ein paar Ölwechsel in kürzeren Abständen zu machen, als das Auto für die Aktion in die Werkstatt zu stellen.
Bei einem normalen Ölwechsel mit Dexron III bleibt die hälfte der alten Brühe ja auch drin.
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.005 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 11 1.906 31.03.2025, 12:38
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.593 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.847 14.06.2024, 10:46
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 8.592 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
