steuergerät am Getriebe
Hallo corvette c5 Freunde
Brauche mal wieder eure Hilfe
Beim wechseln des getriebes ist das steuergerätdas am Getriebe hängt
Kaputt gegangen Vorgänger muss da die Stecker reingeklebt beim versuch den Stecker zu lösen
Ist was abgebrochen laut Mechaniker .hat mir eins das funktioniert ..nach Einbau und befüllung wollte man den wagen starten um das getriebe durch zu schalten wegen der fü ll menge gab angeblich ein kurzen und wagen springt auch nicht mehr an .
Liegt wahrscheinlich daran das er nicht mehr erkennt welche positions ..wehr kann das din reparieren bzw hat mir eins bzw hat ein funktions tüchtigen.
LG Ralph
Sorry sch ..... Smartphone schreibt was es möchte und sind Zeilen verutscht .
Die Stecker sind ab Werk eingeklebt.
Die braucht man normalerweise nicht lösen.
Selbst beim Getriebewechsel kann man den Switch abschrauben und die Stecker dranlassen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.099 14.06.2024, 10:46
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 7.333 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Getriebe Ctirad 2 2.943 03.09.2021, 07:50
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 21.880 16.10.2020, 13:18
  manuelles Getriebe überholen Christian C5 13 12.902 05.10.2019, 09:21
