Motor aus bei Schleudern?
#61
Mal so als Laie einfach die These in den Raum gestellt: könnte es nicht so sein, dass durch die Fliehkräfte beim Schleudern der Motor keinen Sprit mehr bekommt und deshalb ausgeht ?
Nein
Natürlich kann das passieren, wenn der Tank fast leer ist.
Gruß, Till
Frage: Warum schaltet die C5 / C6 Automatik und Handschalter ab, wenn der Dreher kommt, andere Fahrzeuge offensichtlich jedoch nicht zwingend?
Ich denke die Ölversorgung / Motorschutz können wir so ausschließen.
Fraglich: 2-Tanksystem? Besonderes Schutzinteresse dank des Ami-Marktes beim Unfall?
Mein Benz haut bei einer Vollbremsung (und damit meine ich wirklich voll im Regelbereich des Brems-Assis) den Warnblinker rein und geht auf "N"... Wahrscheinlich eine ähnliche Funktion.
Beim Driften auf dem Messeparkplatz habe ich übrigens weder C6 (Handschalter) noch C5 (Automatik) ausbekommen.
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.416 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.516 04.02.2022, 19:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.025 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.563 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Motor startet warm schlecht Angus.kg 8 6.559 01.03.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Karl-800
