Blinkerproblem beim "Links" blinken
komme gerade aus der Garage und habe das Problem noch einmal genauer analysiert:
1. Warnblinker - funktioniert perfekt
2. rechte Seite blinken - auch perfekt
3. linke Seite blinken - im Cockpit klackt es schnell, keine Blinkanzeige, der Blinker vorne links geht auch nicht, aber der Blinker hinten links funktioniert
Das Relais wird die Leuchten doch nicht einzeln schalten, oder? In der Regel schaltet ein Blinkrelais doch immer die komplette Seite. Hat vielleicht noch ein Fachmann eine Idee bevor ich umsonst das komplette Armaturenbrett ausbaue?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Zitat:Original von BoxsterAndy
...aber man sagt das Armaturenbrett muss zerlegt werden und da hat bestimmt keiner Lust drauf.
Hi Andreas, da kann man sich noch so vor drücken und alles andere vorschieben und probieren wollen, im Endeffekt wirds dieser blöde Schalter sein huahua
Hast Du schon mal versucht durch Druck /leicht/seitlich o.ä. auf den Warnblinkschalter das Blinkverhalten des linken Blinkers zu verändern/ verbessern? Wenn sich dann auch nur irgendwass an der Blinkproblematik ändert, ist es zu 100% der Schalter.
Ciao - Andrej
Microsoft is not the Borg collective:
The Borg collective has proper networking.
war nun fleißig und habe soweit alles ausgebaut.
Kann mir nun bitte mal jemand beschreiben, vielleicht sogar mit Foto wie man nun das grüne Teil von dem Rest trennt?
Komme nämlich leider nicht ans Innenleben Heulen
Euer Andreas
Das Innenleben ist in die "Hülle" eingeschoben und wird (soweit ich mich erninnere) durch 2 Nasen (oder nur eine?) in dieser gehalten. Mit was dünnem (Messer z.B.) vorsichtig von oben einschieben bis zur Nase - schau mal Bild 3 des genannten Links an - und diese freigängig machen, dann kann das Innenleben rausgezogen werden.
Ciao - Andrej
Liebe Kollegen,
erst dachte ich heute Abend wäre mein Glückstag, aber dann wurde ich leider eines Besseren belehrt.
Ich war total happy als ich das Relais rausbekommen habe (übrigens ohne Armaturenbrettausbau!), allerdings kam ich auf den Boden der Tatsachen zurück nachdem ich es nach dem Nachlöten wieder eingebaut hatte. Keine Veränderung Heulen
Wer hat andere Ideen?
Oder hat Molle so ein Teil rumliegen, das ich vielleicht wieder zurückschicken könnte, falls es daran nicht liegt? Kann von mir aus ja ruhig gebraucht sein; hauptsache funktionstüchtig, sofern es doch daran liegt.
Euer Andreas
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.580 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 459 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.463 05.08.2024, 20:56
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.433 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.150 14.06.2024, 10:46
