Getriebe/Differential-Ölkühler C5
Smile
Hallo Forumsgemeinde,
Ich habe mich schon durch einige Threads im Forum gekämpft, allerdings noch nichts 100%iges gefunden Grübeln
Wegen geplantem Umbau auf ein 3.90 Diff. (Schalter) werde ich wohl nicht ohne Kühlung des selben
auskommen. Allerdings will ich es nicht übertreiben und möchte auf Karosserieumbauten (z.B. Unter-
bringung der Kühler in den Schwellern vorm Hinterrad) verzichten. Ein Motorölkühler ist an der allg.
üblichen Stelle vorm Kühler verbaut (Stroker 6,3 Ltr. ca. 450+ PS)
1. Hat jemand von Euch Fotos von einem solchen Umbau Frage
2. Wie habt ihr das mit der Ölpumpe gelöst, dass sie nur bei lfd. Motor läuft Frage
3. Welche Ölkühler (ggf. auch markenfremde) könnte man bez. auf den Einbauplatz verbauen Frage
4. Ist meine Überlegung grundsätzlich richtig, dass die Einbauhöhe nicht höher als der Ölstand sein dürfte Frage
5. Falls jemand Teile übrig hat, bitte anbieten.
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich muss das Thema nochmal hochholen, ist bestimmt den Feiertagen zum Opfer gefallen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenAdvent4:steak:
Hallo-gruenRonald:
Ronald,
hier eine professionelle Lösung:
https://dougrippie.com/products/tranny-a...r-package/
Da wird gGtriebe und Diff. gekühlt und die Pumpen und Kühler bleiben alle hinten, vor den Hinterrädern und keine leitungen werden in den Schwellern nach vorne verlegt.
Friedel
Danke Friedel, die Preise sind aber ganz schön gepfeffert und das noch ohne Einbau. Waaas? Waaas?
Dem Grunde nach sind das doch alles keine komplizierten Komponenten, außer viel. der Umwäzpumpe.
Eine Variante die mir bisher zugesagt hat ist die von Old-Rod-Matze, Link alles muss man ja
nicht 1: 1 übernehmen.
Aber Kühler i.V.m. Lüfter ist m.E. gerade bei langsamen Tripp sinvoll. Frage
Hallo-gruenRonald
-ist aber auch nicht preiswerter, oder?
Im Gegenteil, da kommt noch der Preis der Lüfter hinzu und von den Veränderungen am Kofferraumboden zu schrweigen.
Der Preis der beiden Systeme ist preislich ganz akzeptabel, denn der originale Ölkühler von GM (der bei mir in der Garage liegt und auf Einbau wartet) kostet schon alleine soviel.
Friedel
Wir haben das so gelöst
Mfg Jörg King
Pumpe neben dem Getriebe
Mfg Jörg King
Jörg,
der Anschluss kommt ohnehin auf dich zu, wenn wir dass Differential (denk an meine Mail wg. dem
Kauf des Pinions+Rings)einbauen. Old Rod Matze hat geantwortet und die Variante mit einem
Doppelkühler + Gebläse für Getriebe und Diff (den ich vorab ranfummeln möchte)
muss es schon sein, wenn man einmal damit anfängt.
(ich hoffe, dass Du mit der Werkstatt von der Bombe die heute im Gewerbegebiet explodiert ist
nicht betroffen bist)
Hallo-gruen Ronald
@@@ Roland
Zitat: (ich hoffe, dass Du mit der Werkstatt von der Bombe die heute im Gewerbegebiet explodiert ist nicht betroffen bist)
Nur indirekt
2 Scheiben zu Bruch und das noch im Innenhof das heißt auf der anderen Seite
Und das Große Rolltor bei uns ist aus dem Rahmen / Putz gedrückt worden
Alles andere hat gehalten
Mfg Jörg King
Mensch Jörg,als ich das in den Nachrichten gehört habe,war der erste Gedanke bei Euch.
Aber gut das es noch so Ausgegangen ist.
Hab dir eine Pn wegen einer Anfrage geschickt.
 L.G. Heribert
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.247 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.966 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.709 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 8.899 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.135 14.06.2024, 10:46
