getriebe stage 2
Hallo c5 freunde,
Nachdem ich nun endlich MEINE c 5 gefunden habe , habe ich gleich eine frage an die spezialisten:
Es wurde vom vorbesitzer im mai 2014 durch fa. Bartels in koeln ein sogennantes Stage 2 getriebe eingebaut. Und noch haufen zeug ueberholt. Nun kommt die check engine lampe . Der fehler heisst getriebekomponente.
Ein mir befreundeter us car mechaniker sagt, es muessen schaltzeiten noch angepasst werden, softwaresache. Das auto faehrt trotz meldung ganz normal . Was haltet ihr davon? Was ist ein stage 2 getriebe?
Mit bartels hat der vorbesitzer telefoniert. Der sagt das selbe.wie wir das nun handeln weiss ich noch nicht. Ich wohje in regensburg und bartels is ja in koeln.
Wenn ich da die vette nicht hinbringe oder gar nix mache kann da was passieren?
Bitte um hilfe.
Danke
Thomas herz
Corvette C5
Gmc Sierra 1500 z71
Von einem Stage 2 Getriebe habe ich bei der C5 noch nie was gehört.
die Getriebe diverser US Spezialisten bekommen je nach Verstärkung diese Bezeichnungen.
Beispiel: RPM Level V oder Finish Line Stage 2 oder Performa Build Stage 3
Genaue Auskunft gibt nur ein Blick auf das Getriebe oder in die Unterlagen die mitgeliefert wurden.
Software muß da eigentlich nicht angepasst werden.
Wenn ein Fehler kommt stimmt eher etwas in der Verkabelung nicht.
Die ganze sache is etwas dubios. Bartels kuemmert sich aber schon vorbildlich.er meinte mit software, dass an dem auto eine NICHT seriensoftware aufgespielt ist , da k u n luftfilter verbaut und die kats draussen waren. Kats mittlerweile wieder montiert. Ferner sagte er, dieser sportluftfilter wuerde den Motor ruinieren, da mehr luftdurchsatz und so der Motor zu mager laeuft.
Was weiss ich..hab überhaupt keinen peil was ich jetz machen soll. Bartels sagt lufi zurueckruesten, steurgeraet rein mit seriensoftware, dann passts. Warum aber Steuergerät weiss ich nicht software muss man doch auch so draufspeilen koennen.
jedenfalls faehrt das auto einwandfrei so wie es is. Schaltet butterweich.
gruesse
Corvette C5
Gmc Sierra 1500 z71
Hallo mal wieder,
Hab nun den folgenden fehlercode ausgelesen:
P 1870 getriebekomponente nachlassend
Wie gesagt es is ein neues getriebe drin. Aussage ist jetzt, das das seriensteuergeraet manipuliert ist und somot das getriebe nicht ordnungsgemäß angesteuert wird. Die 2 vorbesitzer haben aber hoch und heilig versprochen dass ix manipuliert ist. Auto faehrt nach wie vor super. Hab den code loeschen lassen und bin nun 30 km gefahren ohne erneutes aufleuchten. Kommt aber wieder.
Ich glaube nun wirklich schon eher an eine kabelsache. Braeuchte nun echte freaks die mir weiterhelfen koennen. Ein anderes steuergeraet etc muss ich ja zahlen bei bartel. Und der is 600 km weg. Zu guter letzt fahr ich 400 km und lampe wieder da. Ein mist ohne ende.
Gruesse
Corvette C5
Gmc Sierra 1500 z71
Moin moin, bei mir wurde das gleiche Getriebe verbaut. Stage 2 ist die Bezeichnung der Ausbaustufe/ Verstärkung. Soll bis 600nm vertragen. Mir wurde gesagt das zurücksetzen des Steuergerät's bezieht sich darauf das sich die Software dem Getriebe Verschleiß anpasst, was bei einem neuen Getriebe zu Fehlern führt.
Ich War mit dem Service und Support sehr zufrieden. Die verbauten Komponenten findest du aktuell bei E-Bay wenn du seinen Online Shop besuchst.
Gruß Ruben
Danke fuer deine antwort..das waere eine plausible aussage. Nur.....wie setzt man sowas zurueck? Aber das wuerde ich verstehen.
Danke nochmal
Gruss thomas
Corvette C5
Gmc Sierra 1500 z71
So genau kann ich dir das leider nicht erklären. Da kam ein Ami-Spezi mit nem Auslese Gerät oder Tester. Der hat das gemacht.
Ich frag morgen nochmal in meiner Werkstatt nach.
Danke. Sehr nett von dir.wenn man das resetten kann , das waer ja die beste loesung.
Corvette C5
Gmc Sierra 1500 z71
das ist eine wenig aussagekräftige Übersetzung.
Originaltext
P 1870 Torque converter clutch (TCC) -slip speed excessive
-> Transmission fluid level, wiring, TCC solenoid, ECM
bedeutet übersetzt:
P 1870 Drehmomentwandler Kupplung - zu hoher Schlupf
-> Getriebeölstand, Verkabelung, Magnetventil Wandlerkupplung, ECM
Ich würde als erstes mal den Getriebeölstand kontrollieren.
Dafür gibt´s ein spezielles Prozedere, aber das finde ich gerade nicht.
Viel Erfolg wünscht
Markus
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.187 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.834 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.028 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.459 03.09.2021, 07:50
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 23.702 16.10.2020, 13:18
