C5 Automatik-Getriebe macht Probleme
Also die try&error Methode? Es muß doch auch ohne "Probieren"
festzustellen sein, wo das Getriebe leckt???
daumendrückende Grüße
Patric
Hast du in Bingen gefragt ?
Wenn alles nichts hilft, würd ich gleich zu einem Getriebespezialisten (siehe Portal) gehen, bevor die dir irgendwelche Teile austauschen die nicht Defekt sind und du unnötig Geld zum Fenster rauswirfst...
Grüße aus Berlin
Mike
Zitat:würd ich gleich zu einem Getriebespezialisten (siehe Portal) gehen,
Genau! Ich hätte das Auto auf einen Trailer gepackt und gleich zu einem Getriebprofi gebracht! Der weiß nämlich auch was nach einer Reparatur beim Einbau zu beachten ist! (Ölwechsel nach 500 km, usw)
Auf keinen Fall würde ich -auch wenn es "nur" eine C4 ist- mein Auto bei Getriebeproblemen zu den Opel-Allroundkünstlern bringen. Deiner Schilderung nach ist das nämlich wieder mal genau die gefürchtete Vorgehensweise, bei der 3 Mann an deinem Auto herumspielen, ohne genau zu wissen was sie tun, aber Sie dir nachher für ihr Bastelstunden eine fette Rechnung schreiben!
meint Ecki
HI,
würde auch zum Spezialisten gehen die können das Getriebe im ausgebauten zustand
auf einem Prüfstand laufen lassen!
Da müsste man doch dann sehen wo das Oel abgeht.
Wandler und Dichtung erneuern ca.1200€ Kopfschüttelndas währe günstig da bin
ich mal gespannt.
mitfühlende Grüsse Stone.
..nun ist das Kind aber wohl schon in den Brunnen gefallen Heulen
Ich würde erstmal klären, ob es in Deinem Falle Kulanz gibt und danach entscheiden.
Gibts keine Kulanz musst Du den Ein-/Ausbau nun so oder so bezahlen, Teile würde ich aber nur tauschen, wenn der Defekt einwandfrei festzustellen ist.
Was sagt denn die Werkstatt zum vorhandenen Ölstand? War zuwenig Öl drin, so dass Abdichten und Öl nachfüllen erstmal helfen würde? Oder hat man da nicht drauf geachtet, da der Kunde ja eh alles zahlt? Kein Defekt durch die Werkstatt einwandfrei feststellbar heisst für mich erstmal, dass es auch keinen Defekt gibt.
Ansonsten gibts auch noch die Möglichkeit, nur den Ausbau zu bezahlen und die C5 im jetztigen Zustand in Teilen auf einem Trailer zu einem anderen Spezialisten zu bringen, der das Getriebe und den Wandler erst mal begutachtet.
Ich hatte mal so einen Fall mit einem Motorschaden bei Mercedes, da wollte die Werkstatt auch die Kohle für das Auf- und Zumachen des Motors haben, nachdem ich Ihr freundlichens und kostengünstiges Angebot für einen neuen Motor dankend abgelehnt habe. Nach entsprechenden heissen Diskussionen über das Thema Scheckheftpflege, Kulanzablehnung und Motorschaden eines Diesels bei 170.000 km hat die Niederlassung eingesehen, dass sie die Kosten für das Öffenen des Motors nur per Gericht eintreiben können und haben es dann gelassen.
Ich Drück Dir die Daumen.
Viele Grüsse
Hermann
@ DiDi
Sorry DiDi, aber bei mir lief das damals auf Garantie.
Vielleicht kannst Du ja aus der Not eine Tugend machen. Wenn schon ein neuer Drehmomentwandler rein muss, dann kannst Du ja auch gleich was besseres einbauen! Teufel
So was hier, z.B.
https://www.thunderracing.com/catalog/?a...=7&pcid=73
Till
Hallo Didi,
wende Dich doch auch mal an Fickus in Mörfelden, habe über den bisher edit: nur gestrichen (siehe Eckis folgenden Beitrag) meist Gutes gelesen, selbst glücklicherweise noch nicht gebraucht.
Hier steht seine Adresse / Tel.nr drin.
Zitat:wende Dich doch auch mal an Fickus in Mörfelden, habe über den bisher nur Gutes gelesen, selbst glücklicherweise noch nicht gebraucht.
Zitat:Original von Speutz:
Nach mehreren Telefonaten und dem Studium einschlägiger Literatur, deutet alles darauf hin, daß der Fehler in der Primärpumpe zu suchen ist.
Deswegen bin ich, das ausgebaute Teil auf dem Beifahrersitz , zu "Heavy Duty" nach Mörfelden gefahren, um mal checken zu lassen, ob sich irgendwo ein Fehler findet.
Auf meine höflich vorgetragene Bitte, die Pumpe mal durchzusehen und gegebenenfalls instant zu setzen, erhielt ich von Herrn Fickus die Antwort: "Was hab´ ich denn da mit zu tun?"
"Na ja, ich dachte Sie verdienen Ihr Geld damit, kaputte Automaten zu reparieren."
"Ich mach´ nur meine eigenen Getriebe und außerdem hab´ ich im Moment überhaupt keine Zeit."
Schön zu hören, daß es in Deutschland noch Betriebe gibt, die mit der momentanen Wirtschaftsflaute keine Probleme haben.
Ich jedenfalls werde mit dieser Firma in Zukunft keine Probleme mehr haben.
Mehrere adressenstreichende Grüße Reiner
Frage
Mit dieser Firma bei Bruchsal war ich sehr zufrieden:
https://www.fzth.de/
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 13.222 Gestern, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 448 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.204 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.901 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 8.824 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
