Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Robert,
ja nicht drücken!
Ist die "Schleudersitzbetätigung", die nur während der Fahrt aktiviert ist!
Hab ich deaktiviert, da kein absprengbares Dach vorhanden, habe nur die billigere Z06-Variante in der Garage.....
Wenn der Motor/Zündung aus ist, dann geht der Deckel auf.
Friedel
P.S. Sorry, musste mal sein!!!!
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Zum Glück ist die Betätigung des Schleudersitzes bei der US-Version des C5-Coupes unter der Abdeckung der Mittelkonsole gleich neben der Entriegelung für den Tankdeckel angebracht. So ein Scheudersitz ist schon praktisch: wenn man sich beim Heizen in eine brenzlige Situation gebracht hat, einfach auslösen. Kollateralschäden werden dann von der Kasko-Versicherung beglichen. Auf dieses Feature müssen die Z06-Fahrer aus Gewichtsgründen leider verzichten.
So, ich werde jetzt mal ausprobieren, ob man den Kofferraumdeckel bei laufendem Motor öffnen kann.
Gruß, Robert
Gruß, Robert
Themen: 170
Zitat:Auf dieses Feature müssen die Z06-Fahrer aus Gewichtsgründen leider verzichten.
Ja leider. Halt eine Sparversion! Und Du willst jetzt tatsächlich den Schleudersitz testen?
Friedel
Themen: 84
So ich habe es gerade getestet: ich kann den Kofferraumdeckel nicht öffnen wenn die Zündung eingeschaltet ist. Den Schleudersitz teste ich ein anderes mal, denn es wird gerade dunkel.
Guten Abend, gute Nacht wünscht Robert
Gruß, Robert
Themen: 103
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Electron Blue
Hallo Robert,
bei der Umrüstung meiner C5 auf US-Heck habe ich mir über die Position der Nebelschlussleuchte ein wenig Gedanken gemacht.
Letztendlich habe ich mich für die Position hinter den linken Luftauslässen entschieden.
Wollte mir nicht den Anblick dieses tollen Hintern mit einer Leuchte versauen.
Wilfried
Themen: 84
Hallo Wilfried,
hast Du vielleicht ein Foto zur Hand?
Gruß, Robert
Gruß, Robert
Themen: 521
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mal noch eine kleine Anmerkung zum Entriegeln der Heckklappe:
Zumindest bei den Euro-Modellen geht das auch bei laufendem Motor, wenn die Handbremse gezogen ist.
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Eine Anmerkung zu Deinem Heck Robert: Wo hast Du die Reflektoren versteckt (Katzenaugen)?
Bei den US-Leuchten sind die integriert, bei der EU-Version sind die in den Nebelschlussleuchten, aber bei Dir?
Ohne würde ich so einen schönen Wagen nicht guten Gewissens auf der Straße abstellen.
Themen: 374
... beim US Modell natürlich auch
Robert, ich habe die NSL genau so wie Wilfried in einen der Lüftungsschlitze hinten links gesteckt. Zulässig nach STVZO wäre auch eine zweite NSL auf der rechten Seite. Hier meine Lösung:
Grüße,
Jochen
Themen: 374
Und noch ein Bild:
