Muß man die Dichtungen beim Tausch des Auspuff wechseln ???
kann mir vielleicht bei diesem Thema weiterhelfen ???
Gehen die alten beim Auseinanderbau Kaputt bzw. wo bekomme ich neue her ??
Vielen Dank
Thorsten
1. Klaro
2. Kommt drauf an wie geschickt Du bist.
3. LangeLeitung
TEST TEST TEST
Dichtungen sollten beim Zerlegen und zusammenbauen grundsätzlich erneuert werden.
Erwerben kannst Du sie bei allen einschlägigen Händlern,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Das ist Unfug. Die Dichtung ist anti-haft-beschichtet und mit etwas Glück und bei neuwertigen Fahrzeugen kann man OHNE WEITERES die Dichtung wieder verwenden.
Etwas schlechter sieht es ab 20 tKm aus oder nach ca. 3 - 4 Jahren - da mussten die Dichtungen bisher immer neu, da diese verklebten.
Die Dichtung dichtet keine Flüssigkeiten sondern nur Abgas.... Idee
TEST TEST TEST
Bekomme ich die bei jedem GM-Partner oder wo kauft man soetwas am besten ???
Thorsten
Ich habe sie von U&W Corvetteparts (9,52 EUR/Stück). Du kannst sie aber auch bei corvette-online.de und vielen weiteren bestellen. Die Händler stehen links am Rand auf der Startseite dieses Forums.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo 454 Big2,
wenn Du meinst,Dichtungen sind wiederzuverwenden,dann ist das Deine eigene Entschei-
dung,und Du kannst natürlich machen was Du willst.Ich verwende Dichtungen grundsätzlich
kein zweites mal.Man kann nach der Demontage nicht 100%ig sagen,ob sie noch einmal
richtig dichten, und bei solchen Pfennigartikeln ist es unklug,sie nicht zu erneuern. Habe
keine Lust,eine Auspuffanlage nochmals auseinanderzuschrauben um dann doch eine neue
Dichtung einzusetzen,weil sie eben doch nicht dicht wurde. Warum Du an solchen Pfennig-
artikeln sparst,verstehe ich nicht,
Gruss RainerR
RaRo
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
wo er Recht hat hat er Recht Zwinkern
Gruß Heinz sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo 454 Big2,
Gruss RainerR
Gegenfrage:
Wie viele Auspuffanlagen hast Du schon gewechselt??? ( C 5 alleine genügt. )
Wenn Du ein Zehntel der von mir gewechselten Anlagen aufweisen kannst, dann glaube ich Dir.
Ansonsten WEISS ich einfach, OK ?
Und das Wissen kommt nicht aus Büchern, sondern aus der PRAXIS.
Eine PTFE-beschichtete Dichtung, die nicht defekt ist muss man eben einfach nicht wechseln.
UND: Die korrekte Verwendung von Interpunktion und das Einfügen von Absätzen erleichtert die Lesbarkeit!!!
TEST TEST TEST
also ich weiß ja nicht: wenn ich eine Auspuffdichtung rausnehme ( ich habe meinen erst kürzlich installierten Auspuff wieder abgenommen, um besser an das Rear-End zu kommen ), dann kaufe ich mir zum Einbau neue Dichtungen. Da würde ich an Deiner Stelle nicht zögern, sie kosten nicht viel. Du umgehts damit auch jeglichen Ärger am Unterboden, löcherige Dichtungen lassen ganz schön Gase durch, die an entsprechender Stelle auch richtig schön " rumkokeln" können.
MfG
Peter
Peter 01
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 0 42 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Bolzen des Ansaugkrümmers abgebrochen ericf123 11 1.027 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: ericf123
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 654 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C5 Dichtungen Cardinal58 10 3.752 24.08.2023, 10:00
Letzter Beitrag: Cardinal58
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.713 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
