ölige Frage
#81
hi wenzel.......mach öfter ein ölwechsel gelle Zwinkern Prost!
Hallo Heinz,
im Kochtopf entweich Dampf aber schon früher .... huahua Bei 100° wirft es zusätzlich Blasen.... Feixen
Die Vette die ich jetzt habe als die Ölkühler frei waren habe ich ständig Temperatur maximal bis 75 Grad gehabt. Um auf 80 Grad zu kommen musste die entweder lange im Leerlauf laufen, oder ständig über 260 km/h fahren. Ich habe die Radkasten Abdeckung neu gekauft und eingebaut, jetzt habe ich mindestens 80 Grad. Aber wahrscheinlich ist dass für das Kondenzwasser immer noch zu wenig.
Bin mal gespannt ob die im Sommer an die 100° kommt.
W.
ich weiss um deine Ölkühler Bescheid, die waren fürs Klima in Florida gebaut. Ich würde zumindest einen der Kühler entfernen, du hast ja links und rechts je einen grossen.
80 Grad ist definitiv zu kalt auf Dauer
das Wasser schon vorher zu verdampfen beginnt ist schon klar............
Hi Dirk,
ich weiß momentan gar nicht, wieviel da jetzt reinkommt.
Ich muß beim ablassen erstmal feststellen, wieviel rauskommt...... huahua
Hat jemand großen Messeimer??..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
W.
hi mit ölfilter 6.3 liter denke ich so war es bei mir Zwinkern oder nicht verzagen molle fragen wenn du ganz sicher gehen willst Prost!
wenzel hat in seine Kühler aber sicher nochmals 5 Liter versteckt, Herr Badboy Knutsch
hallo heinz achja sorry Zwinkern wenzel .................ja wenzel dann viel spass mit dem messeimmer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Trinken
Zitat:Original von coolchevy
ich weiss um deine Ölkühler Bescheid, die waren fürs Klima in Florida gebaut..
Florida??...... Waaas?
er ist im New York normalerweise. Dort sind es schon mal - 35° ..... huahua
Egal, ich bin froh das die Dinger verbaut sind, da ich öfftersmal nach Tschechien fahren werde im Sommer, bekomme ich das Motoröl ganz sicher auf 100 Grad.... dumdidum Yeeah! Yeeah!
W.
hm, und wie bekomme ich die da wieder raus?? Frage
Mit spülen oder Preßluft oder mal kurz den Motor laufen lassen?..... Idee Augenrollen
W.
uch Du dickers Ei
+ 5 L zusätzlich, dat is ja mehr als in den Viper 8,3 L Motor.... Waaas?
da wird nichts drauß mit, öffters mal das Öl wechseln.... huahua
W.
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 286 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 468 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 2.668 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 4.757 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 21.096 16.10.2020, 13:18
