hydrotackern beim kaltstart
hallo jungs,habe hydrotackern aussließlich beim kaltstart in meiner c6 mit ls2 motor.
laufleistung ist bei 89000km und ein ölwechsel wurde gerade gemacht, ich habe das total quarz ineo 5w30 mc3 eingefüllt!
nach ca.30sec. wird das tackern immer leiser und ist ca.nach 1min. vollständig weg,ist das normal,hat jemand von euch ein ähnliches problem?
habe mal ein bild angehängt vom öl.
danke und gruß
simon
[Bild: 4bncidhcansn.jpg]
[Bild: i8zdqunbaenh.jpg]
Macht meine LS2 auch (Mobil 0W40 New Life gerade gewechselt, 54TKM), ob's normal ist, weiss ich allerdings nicht. Ist aber auch bei meiner sofort wieder weg.....
Gruß....Ralf
Das ist meine Meinung nach auch das falsche Öl.
Schaue nach dem Ölthread. Dort wird es beschrieben das US 5 w 30 andres ist als das hier verkaufte.
Ob das normal ist bei Deine Laufleistung kann ich nicht sagen, mein Motor hat 56 000 gelaufen gehabt ohne zu tackern.
W.
ich dachte mir schon das es nicht das passende öl ist,ich komme sehr günstig an fuchs öl drann,kann mir da einer was empfehlen?
mein motor tackert nur in den ersten 30sec. +- dann ist es weg!
Das Klackern im Leerlauf ist bei kaltem Motor normal, hatte ich schon nach ein paar tausend Kilometern bis mittlerweile fast 60000 Km Laufleistung.
Und das trotz der Verwendung des richigen (rechtsdrehenden, kalt gepressten, extra vergine) Öls!
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
war jetzt gerade auf der ölwegweiser seite von fuchs,die empfehlen das TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology), kennt das jemand oder fährt es vielleicht selbst?
danke und gruß
Ob das mit nem anderen Öl weg geht bezweile ich mal, dann müsste das andere Öl beim Kaltstart schon dünner sein, bliebe also nur ein 0W- Öl.
Ich denke das da ein oder mehrere Hydrostösel so langsam aber sicher den Geist aufgeben, oder dein Motor baut nur sehr langsam Öldruck auf und es braucht halt seine Zeitbis alls Stößel komplett mit Öl gefüllt sind.
Meiner, allerdings nen LS3, fahre das Mobil New Life 0W-40 läuft von der ersten Sekunde absolut ruhig...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Soweit ich mich erinnere und wenn ich nicht einen Wechsel der Freigeabe von GM verpasst habe, sollte 0W-40 zur Zeit das Maß der Dinge sein. Grübeln
Mein bester Kumpel fährt zur Zeit welches von Würth aus dem handlichen 25 Liter Kanister, und der Motur ist bisher nicht geplatzt.
Will damit sagen, mach dir entweder keinen Kopp oder wenn du dich dann besser fühlst füll Mobil 1 0W- 40 ein.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das New Live Öl ist auch das richtige Öl in Europa für die Vette. Ansonsten verkauft der Frank (ServiceBox) auch das US-Öl.
Hydros tackern aus 4 verschiedenen Gründen nach meine Meinung
1. Verschlissen (zu viel Spiel in den Kolben)
2. zu dünnes Öl (baut nicht den erforderlichen Druck auf)
3. Öldruck im Motor zu niedrig.
4. Ölschlamm in den Bohrungen, dadurch verringert sich die Fließgeschwindigkeit.
W.
Mein LS2 hat jetzt auch 90.000 runter und da klackert nix OK!
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.040 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 22.862 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 1.443 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 20.286 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 37.602 02.07.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Nobbi
