Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
@Denny
Hallo Denny,
habe ich Dich da jetzt richtig verstanden, die haben die "nur" verschlissenen Scheiben auf Garantie gewechselt
Duerkop in BS Ist ja nicht zu glauben, wo sie sonst alle auf Ihreren Verschleißteilen rumreiten.
Thorsten
Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
es geht hier um Bremsscheiben die einen Materialfehler aufweisen wie z.B.Risse oder Ähnliches innerhalb der Garantiezeit.Treten die Risse innerhalb des Garantierahmens ( 100.000 km oder 3 Jahre was eher erreicht ist ) auf dann werden diese kostenlos ersetzt.Es spielt also keine Rolle ob die C5 nach 2 1/2 Jahre bei z.B.65000km den Schaden hat.Dies ist bezogen auf die Bremsscheiben kein Verschleiß sondern ein Garantiefall unter der Voraussetzung das Risse vorhanden sind.
Der große Vorteil beim Autohaus Schwarzkopf in Amberg ist eben,daß dort ein Meister sitzt ( Herr Bielmeier ) der das fachlich sehr gut beurteilen kann.
In meinem Fall war es sogar so,daß der TÜV bei einer Untersuchung keine Risse erkannt hat aber das Autohaus Schwarzkopf sehr wohl und ganz deutlich mir die Risse gezeigt hat und dann die Reparatur in die Wege geleitet hat.
HK-Vette ( Helmut )
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Wenn die Bremse Rubbelt liebt das Problem eigentlich immer an den Bremsscheiben. Die Bremsklötze haben damit weniger zu tun.
Die Bremsscheiben sind verzogen und haben meist Risse.
Bei gelochten Bremsscheiben ist das Risiko des Rubelns oder Verziehens wesentlich höher weil die Lochungen in einem zweiten Arbeitsgang erfolgt und es hier durch Verspannungen im Material kommen kann.
Eine Bremsscheibe zu ruinieren ist in wenigen Minuten möglich,
einige Vollbremsungen oder durchfahren einer Wasserlache mit heißen Bremsscheiben kann dieses Problem auslösen.
Mit den glatten Raybestos Bremsscheiben habe ich bei der C4 ZR-1 Bremsanlage nur beste Erfahrungen gemacht. Spitzenqualität zu einem günstigen Preis.
Raimund
Corvette C4
Themen: 142
Baureihe: C4
Hallo Raimund,
jetzt muß ich schon mal fragen nach dem Auslösen des ABS.Rubbeln da wohl die Bremsen nicht ??
Fragende Grüße
HK-Vette
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Das ABS Rubbeln wird durch öffnen und Schliessen von Ventilen in der Bremsleitung ausgelöst.
Das ABS - Rubbeln hat aber nichts mit dem Rubbeln von verzogenen Scheiben zu tun.
Bei verzogenen Scheiben tritt das Rubbeln oft erst bei höheren (über 80 km/h) Geschwindigkeiten auf, je Stärker der Verzug, je früher ist das Rubeln am Bremspedal zu spüren.
Raimund
Corvette C4
Themen: 519
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Verzogene Scheiben erkennt man auch ganz gut, wenn man bei Schrittgeschwindigkeit ganz leicht bremst und die Bremswirkung dann entsprechend der Radstellung ungleichmäßig ist - die Bremse also eiert.
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Themen: 102
Baujahr,Farbe: 2023
@Denny
Hallo Denny,
na dann herzlichen Glückwunsch zum Führerschein und zu den neuen Bremsen
Thorsten
Themen: 222
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
meine neuen gelochten und geschlitzten bremsscheiben machen mir auch noch nicht viel freude.
nach ca. 500km vorsichtigem einbremsen hab ich das auto mal entsprechend bewegt (von 230 auf 100 u.s.w.).
die bremsen packen besser als die alten - allerdings haben sich blaugefärbte stellen auf den scheiben gebildet und beim leichten bremsen rubbeln die bremsen wie verrückt.
beim kontrollieren der bremsen hab ich außderdem festgestellt, daß die alten klötze wieder verwendet wurde - ist das nicht schmarrn, alte klötze auf neuen scheiben zu verbauen??
wer weiß rat?
gruß thomas
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Alte Bremsbeläge auf neuen Scheiben ist ja wohl völliger Blödsinn.....
Falls die alten Scheiben riefig waren drückst Du Dir die Riefen (abgeschwächt aber dennoch) in die neuen Scheiben rein - das ist ja wohl Mist.....
Neue Scheiben brauchen neue Beläge !
Gruss,
