Hilfe bei C5 leuchten Blinker hinten beim bremsen mit. Umbau auf EU
Hi Leute,
habe jetzt alles fertig für den Tüv bei meiner C5.
Außer das wenn ich bremse meine Blinker hinten außen orange mitleuchten.
Ich denke das es noch die US Verkabelung ist.
Gibt es eine Möglichkeit das nur die Inneren roten Lichter angehen wenn ich auf die Bremse drück`? Wie kann ich das machen das nur die innen an gehen.
Vorne ist alles ok und schon umgebaut.
lg
Reiner
[Bild: aedft7r3zmn.jpg]
[Bild: m68inyr7umey.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
So weit ich weiß ist das die US Ausführung. Da blinken die Bremslichter beim Blinken.
Wenn die Amis getrennte Kabel verlegt haben dann muß man nur eine Diode in die Blinkerleitung legen. Hinter der Diode dann das Blinkerkabel anschließen. Das Gleiche
bei dem Bremskabel. Dann müßte es eigentlich klappen.
Mit freundlichen Grüßen
Du benötigst eine separate Leitung vom Bremslichtschalter King
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hey gibts da iwi ne Anleitung haben doch bestimmt schon welche gemacht. dumdidum
Welches Kabel wo abklemmen oder anklemmen.
Durchführung ist für mich kein Problem Zwinkern
[Bild: 240204.jpg]
Hast du einen Schaltplan?
Die Signale gehen bei der US-Version nach dem Hazard/Turn-Switch (unter der Lenksäule) über ein Kabel nach hinten, da halt Bremse/Blinker kombiniert sind.
Lösung:
Das Kabel was vom Bremspedal in den Hazard/Turn-Switch geht trennen, damit geht dann nur noch ein "reines" Blinksignal nach hinten.
Zu den Bremslichtern muss man dann ein separates Kabel ziehen, meist ist es am einfachsten von der 3. Bremsleuchte nach links und rechts Kabel zu ziehen, da an der 3. Bremsleuchte nur das Bremssignal anliegt.
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Hi,ich habe beim Umbau ein vorgefertigtes Adapterkabel aus den Staaten verwendet.Wird einfach plug&play dazwischengesteckt und alles funktioniert paragraph 21 konform.
Lösung:
eine Tolle Beschreibung....soo geil hab alles verstanden werde es die Tage mal machen ist nix schlimmes denk ich mal.. Aber wenn ich das Bremskabel am Pedal abmach und dann nur das Reine Blinklicht hinten nur ankommt. Kann ich doch nicht von der 3. Leuchte wieder verkabeln weil die ja dann a tot ist oder? Oder ist die separat verkabelt?
Danke euch für die Hilfe!!!
[Bild: 240204.jpg]
Die 3. Bremsleuchte geht dann noch keine Angst !
Es ist das weisse Kabel über dem Bremspedal, du mußt aber 4 Blinkerbinen ansteuern oder Wiederstände verbauen sonst blinkt es zu schnell.
Viel Glück
Gruß Tim
So isses, die ist separat verkabelt und geht natürlich nicht durch den Turn-/Hazard Switch.
Die Kabelfarben hatte ich jetzt nur bei F-Bodys drauf und wollte die z06zerre nicht mit gefährlichem Halbwissen irritieren Zwinkern
Der Hinweis mit den Widerständen ist natürlich auch richtig und wichtig. Viel Erfolg beim umdrahten!
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 384 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 21.295 05.08.2024, 20:56
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.025 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 965 14.06.2024, 10:46
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 6.481 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
