Wieviel Automatikgetriebeöl nach Kühlerreperatur
immer diese überflüssigen Hinweise in die falsche richtung, den Schlauch vom Modulator kannst du runterziehen dann muß das Getriebe trotzdem in den 3. Gang raufschalten!
So überflüssig kann der Hinweis nicht sein ,
ich habe den Schlauch bei Arbeiten unterm Auto auch schon versehentlich abgezogen mit dem Ergebnis das Sie nicht mehr hoch schaltete .
stefan
und was hast Du gemacht Stefan?
Na, wieder draufgesteckt !
stefan
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 4.383 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 954 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.071 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.953 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 7.159 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
